[ Dodano: 16 Lis 2007 18:12 ]
niewidoczny napis to:czarna linia przerywana to miejsce zagiecia blachy
[ Dodano: 16 Lis 2007 18:13 ]
moge wyslac na maila zdjecia tego wzoru tekturowego.
wymiary podalem tak jak jest u mnie ale mozna dadac na kazdy wymiar po 1 cm(na te boki co sie zagina do góry można wiecej),zawsze lepiej obciac ta blache(ja użylem blachy gladkiej dachowej, ale im grubsza tym lepsza)
[ Dodano: 16 Lis 2007 18:56 ]
polecam tez pozaginac ta blache( najlepiej na zaginarce, ale mozna tez za pomoca prostej deski), bedzie sztywniejsza.
mocowanie na srubki, podkladki zwykle i spreżynujące,żeby nie zgubic tej oslony po drodze,
oczywiscie minusem jest kazdorazowe odkrecanie blachy aby dostac sie pod silnik.
[ Dodano: 16 Lis 2007 20:56 ]
zaznaczam ze jest to rysunek "mniej-wiecej" czyli po wycieciu blachy trzeba ja dopasowac do auta wiec beda potrzebne dodatkowe podgięcia, ciecia,zagiecia.nie spasuje raczej tak od razu, ja musialem pozaginac niektore ranty po 0.5cm (lepsza sztywnosc) bo nie chcialo sie zmiescic.
ale moze komus sie przyda
