[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Uwalisz licznik i uziemisz samochód - nie będziesz mógł odpalić silnika.
Na licznikach BOSCH nie można odpalić testu wskazówek, działa tylko na VDO.
Czy ktoś z Was ma może wsad do licznika z Golfa 4 ? Potrzebuję do licznika z Passata B5FL pokazuje mi źle prędkość na liczniku 100km/h a na nawigacji jest prędkość 115km/h. A może poratujcie gdzie mam pogrzebać w eprom ?
Licznik jest to VDO V03 nr 3B0920849A nie przyjmuje żadnego kodowania w vagu, eprom mam zgrany mogę podesłać zdjęcia ewentualnie plik, jeszcze pokazuje mi spalanie paliwa duże w rzeczywistości jest o wiele mniej.
- krzychu2805
Panowie, a jak sytuacja wygląda z założeniem z powrotem starych zegarów? Trzeba kodować kluczyki? Czy będzie działało od razu?
Jeżeli nie skasowałeś ze starych zegarów to powinno działać.
- krzychu2805
Raczej nic nie było ruszane. Będę próbował, dzięki
Kluczyki nie będą działać, musisz je zakodować od nowa.
- krzychu2805
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
A tak zapytam czysto teoretycznie: czy mogę sobie przekładać kilka razy zegary i kodować kluczyki czy za którymś razem nie będą działać?
Witajcie
W oczekiwaniu na ECU, postanowiłem zobaczyć co potrafi licznik( VDO 1J5 920 826G 1/2 FIS). Udało się wrzucić test zegarów, podświetlenie wskazówek, natomiast RKM nie chce wejść, edycja podanych komórek w liczniku nie daje żadnego rezultatu. Soft się wygrywa, ale nie pokazuje. Pytanie, czy ten licznik tego nie wspiera, czy może są jeszcze inne komórki, w których może to być, albo to kwestia komputera?
EDIT: 1J5 920 826G, jednak udało się uruchomić, za 4 razem poszło, komórka 0x0416. Pozdrawiam
Czy da się zmienić wartość temperatury, przy której pojawia się ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni? Jest 4 stopnie, a wolałbym powiedzmy 2.
- Auto: VW Golf MK4 1.6 16V AUS -> 2.3 20V AQN; Passat B5 FL 1.9 TDi 130KM+ po wirusie
- Silnik: AQN
Witam, Panowie mam zegary Full FIS od Passata B5 FL 3B0920846 i chcę je zamontować w Golfie 4 (obudowę przełożę ze starych). Jaki wsad polecacie wgrać do tego licznika? Słyszałem, że ręcznie można zakodować na nim test wskazówek, czy ktoś może to potwierdzić?
siema vagowicze mam sprawę mam pękniętą płytkę w liczniku i nie pokazuje mi ilem mam paliwa w zbiorniku XD i czy jest możliwość aby na fisie pokazywało ile mogę przejechać na paliwie co mam w baku.
w samochodzie Golf 4 1.9 TDI 115km 2000r i o numerze licznika 1J0920822C
Z góry dzięki za odpowiedz
niestety nie - 822 nie ma opcji zasięgu na baku
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
