Strona 14 z 14
Montaż MFA w mk4 krok po kroku
: wt wrz 26, 2017 20:22
autor: Piter88m
odświeży ktoś fotki w tym wątku
? bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
: śr wrz 27, 2017 10:19
autor: riccardoa
Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
Piny w kostkach masz ponumerowane opis jest na pierwszej stronie co i jak.A jak chcesz zdjęcia to tu masz na przykładzie Passata,ale kostki są takie same
https://forum.vw-passat.pl/topic/25751- ... -3b-i-3bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr wrz 27, 2017 13:30
autor: riccardoa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
: wt paź 09, 2018 00:13
autor: thonson
Kupiłem do mojego licznika manetki, wszystko hula oprócz spalania. Kabl od spalania jest podpięty do kompa. Co mam jeszcze zrobić żeby mi pokazywało spalanie?
: wt paź 09, 2018 07:23
autor: riccardoa
Prawdopodobnie trzeba będzie edytować komórki epromu. Jaki licznik?
: wt lis 27, 2018 08:54
autor: szerszen1
a czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy da się wymienić sam wyświetlacz na obrotomierzu żeby wyświetlał dane z MFA?
: wt lis 27, 2018 12:16
autor: Qto
To już lepiej wstawic wyświetlacz na środku i zrobić pełny FIS
Nie da się
: śr lis 28, 2018 09:29
autor: michaf1994
Qto pisze: ↑wt lis 27, 2018 12:16
Nie da się
Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
: śr lis 28, 2018 15:32
autor: riccardoa
michaf1994 pisze: ↑śr lis 28, 2018 09:29
Nie da się
Czytałeś ze zrozumieniem pytanie,na które była ta odpowiedź?
: czw lis 29, 2018 00:53
autor: michaf1994
Oj źle zrozumiałem pytanie - myślałem, że ma mfa z uszkodzonym wyświetlaczem. Mój błąd. Zdarza się. Nie wiem jak te starsze liczniki, ale vdo immo 3 bez wyświetlacza jest przygotowany pod podłączenie. Pewnie trzebaby trochę po przerabiać płytkę zmieniając niektóre podzespoły, ale miejsca są, więc można. Tylko kwestia że bardziej się opłaca wymienić licznik.
: czw maja 05, 2022 08:55
autor: jaqueti
Witam. Wiekowy temat, ale może odpowiedź uzyskam na kilka moich pytań.
Podpinam manetkę MFA do Golf 4 1.9 TDI 99 rok. Wcześniej tej manetki nie miałem. Auto totalny golas bez elektryki szyb, climatronika etc. Basic.
greg pisze: ↑wt maja 06, 2008 22:21
Pin 3 - kabel podpięty do masy
1. Czy mogę ten kabel podpiać do niebieskiej kostki licznika np. pin 9 lub 24?
2. Jakie mogę mieć immo przy liczniku 1J0 920 800 E?
3. Czy pasowałby licznik 1J5 920 826 CX, ewentualnie co musiałbym sprawdzić/zmienić, aby ten licznik dobrze podłączyć i jakie mogę funkcje na nim aktywować?
