Instalacja zegarów z MK4 w golfie MK3...
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn lis 08, 2004 13:58
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 18:00 przez ygd, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 11, 2004 00:03
Gotowe przejściówki można kupić na niemieckim e-bayu w cenie ok 15 euro - wersja dla mniej uzdolnionych manualnie :)
BTW czy ktos już robił swap z MK4 do MK3 - niech się pochwali :bajer:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
kalus666
Post autor: kalus666 » pn gru 13, 2004 14:39
mam pytanie: czy mocowania zegarow z IV sa takie same jak w III czy trzeba cos przerabiac??
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pn gru 13, 2004 15:27
Trzeba przerabiac
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 14, 2004 03:13
Widziałem ostatnio na allegro zegary MK4 z cabrio - podobno nie trzeba przerabiać mocowania ani stosowac żadnych przejściówek
Pozdor
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 14, 2004 12:56
A jak sprawa się ma z Dieslem?Mam III TD z 92 roku i nawet podłaczenie zegarów od TDI nie odniosło skutku(obrotomierz wariował) a co dopiero z zegarami od GIV.
Co do przerobienia wnęki na zegary-czy ktoś ma może zdjęcia jak to zaaplikować?
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 14, 2004 16:27
Przerobienie wnęki i podłączenie to jeszcze nie jest problem i gdyby się na tym skończyło juz dawno bym to zrobił. Schody się zaczynają przy wskażniku paliwa, którego czujnik działa na odwrót i na dodatek ma inne wartości :
MK3 40 => 300 Ohm (pełny => pusty)
MK4 330 =>90 Ohm (pełny => pusty)
pewnie można to załatwić jakimś układem elektronicznym, lub tak jak pisał YGD wstawic pływak z czujnikiem od MK4, ale czy on pasuje bez kombinowania tego nie wiem.
Pozdor
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 15, 2004 09:59
Od uzytkownika na forum dostałem link do instrukcji po niemiecku jak wszystko przerobić
http://gprs.ravis.com.pl/~mkosiba/zegary.pdf
Z tego co ja zrozumiałem sposób podłączenia czujnika również został tam podany.Chyba dam sobie spokój z tą zamianą, jak tak mocno przerobię furkę to komu ją potem sprzedam?Takiemu samemu wariatowi :-)
tucek
Post autor: tucek » wt gru 28, 2004 00:57
mam zegary do IV cabrio
jesli ktoś jest zainteresowany to za 200 zł odsprzedam
*Corvax- zegary trzeba przerabiać jest inne mocowanie i oczywiście kable
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 28, 2004 11:59
Zgadza się, temat już oblukałem na wszystkie sposoby i niestety jest trochę dłubania - szczególnie ze wskaźnikiem paliwa. Tylko jeszcze jedna sprawa - te zegary, które masz to są takie jak w MK4 czy takie jak MK3 podswietlane na niebiesko/czerwono? Oglądałem trochę fotek i wychodzi z tego, że były wkładane 2 typy do cabrio (te z MK4 i te z MK3). Na niemieckim e-bayu znalazłem trochę pierdółek z MK4 cabrio - wszystkie oryginalnie podświetlane na czerwono - część oczywiście można zrobić samemu, ale już np. takiej zapalniczki nie bardzo. Z ciekawszych rzeczy widziałem np. przycisk świateł awaryjnych montowany w konsoli środkowej, a nie jak w MK3 przy kierownicy. W ogóle ta edycja golfa jest dość interesująca ze względu na możliwości modyfikacji MK3 jeśli ktoś ma takie autko to może warto by było zrobić trochę fotek.
Pozdor
evolution
Post autor: evolution » sob sty 29, 2005 17:51
Corvax pisze:Przerobienie wnęki i podłączenie to jeszcze nie jest problem i gdyby się na tym skończyło juz dawno bym to zrobił. Schody się zaczynają przy wskażniku paliwa, którego czujnik działa na odwrót i na dodatek ma inne wartości :
rozwiazanie jest banalnie proste :
wystarczy przegiac pret plywaka tak aby byl sam plywak byl z drugiej strony opornika dajacego sygnal i odpowiednio ustawic zeby nie wadzil o nic w zbiorniku oraz wysokosciami sie zgadzał :P
pozdrawiam
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Sknerus
Post autor: Sknerus » pt wrz 23, 2005 22:59
Zrobilem sobie takie zegarki. mam pytanko odnosnie palacych sie kontrolek okladzin hamulcowych, pasy i airbag. co zrobic zeby nie swiecily? wystarczy je podpiac do 12V lub masy czy jest wiecej zabawy? troche to denerwujace
Mrozio
Post autor: Mrozio » pn lis 21, 2005 20:51
W licznikach od mk4 jest immo? Jesli tak to jak wyglada sprawa z jego podlaczaniem ?
TKD WTF
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw lis 24, 2005 16:16
Sknerus pisze:Zrobilem sobie takie zegarki. mam pytanko odnosnie palacych sie kontrolek okladzin hamulcowych, pasy i airbag. co zrobic zeby nie swiecily? wystarczy je podpiac do 12V lub masy czy jest wiecej zabawy? troche to denerwujace
Wyjmij żarówki i święto...;) chyba ze nie da rady...nie wiem jak tam jest :grin:
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 15:17 ]
tucek pisze:mam zegary do IV cabrio
A one pasują bez zmiany kostki do zwyklego mk3? :>
Wróć do „FAQ”
