[MK II] montaż obrysówek USA by AIRWOLF
: sob gru 27, 2008 22:54
Obrysówki golf II
Postanowiłem zamontować sobie w końcu obrysy do mojego golfera i przy okazji że miałem aparacik marny
a więc potrzebne nam będzie :
szlifierka
wiertarka/wiertło około 5-8 do metalu
pilnik jakiś mniejszy
śrubokręt płaski
taśma / mi akurat wpadła w ręce "amerykanka"szara twardsza taśma i była bardzo dobra![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
coś żeby osłonić resztę błotnika przed iskrami/(ja użyłem roboczych ręczników)
kable do podłączenia obrysówek pod światła postojowe
zabezpieczenie antykorozyjne/ ja użyłem od wewnątrz błotnika silikonu , z zewnątrz farby X
zaczynamy:
potrzebny nam będzie szablon zaznaczyć miejsce do otworów pod obrysy
do tego celu wykorzystałem wymiary znalezione na forum i foto podesłane przez zielu
http://www.sendspace.pl/file/97a61d8c98f230cb54665ed" onclick="window.open(this.href);return false; (plik ważny przez 31 dni od dnia 26.10.2009 ) jak plik będzie nieaktywny to na maila wysyłam jak coś
piszcie na PW lub poprzez wiadomość E-Mail.
pik doc który trzeba wydrukować i... / ja wyciąłem z tej kartki prostokąt taki że od dziur zaznaczonych na czarno pozostało mi po około 2-5cm i podkleiłem dobra taśmą aż po samą krawędź przyszłych dziur bo papier ulega nadginaniu na powierzchni nierównej i wilgotnej takiej jak garaż![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
później w otwory zaznaczone na czarno a wcześniej wycięte psiknąłem sprayem i wyszły mi ładne prostokąty dobrze widoczne do wycięcia
zaznaczone jest na żółto jak obkleić je taśmą później
![Obrazek](http://images38.fotosik.pl/43/ea549d2bd9d2fdb7med.jpg)
później podklejone będziemy nacinać szlifierką
![Obrazek](http://images44.fotosik.pl/43/961e222d16ac61b0med.jpg)
najlepiej jest wyciąć szlifierką tak jak na foto bo łatwo później odgiąć i obrabiać pilnikiem
![Obrazek](http://images45.fotosik.pl/43/3349d61fe5c6b607med.jpg)
wycięte otwory obrabiamy pilnikiem
![Obrazek](http://images29.fotosik.pl/307/9a746ae85bcb4743med.jpg)
zabieramy się za mały otwór na zaczep obrysu
wiercimy wiertarką otworki i później ręcznie dłutkiem albo kto czy mam obrabiamy na równo
![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/43/23d5f0400b5ec666med.jpg)
później lekko pod silikonowałem otwór od tyłu i psiknąłem farbka od przodu ale w miarę tak że by po za obrys uszczelki nie wyszło i założyłem obrys i przykręciłem wkrętem
(można też wyciąć otwór oryginalny i dokupić mały plastik na wkręt ale jak ktos dobrze to zabezpieczy to mi się wydaje że tak będzie lepiej
![Obrazek](http://images41.fotosik.pl/43/ee96ebc5b0f6989cmed.jpg)
to była prawa strona a lewa to będzie trzeba dla bezpieczeństwa zdemontować nakładkę która jest na dolocie zimnego powietrza z pod błotnika bo iskry i gąbka która tam jest i plastik mogą zacząć się podtapiać lub zafajczyć a i tak będzie nam to przeszkadzało w bezproblemowym założeniu obrysówki
na pierwszym jest cześć która musimy zdemontować(później można ja założyć ale już bez tej pianko-gąbki bo będzie już niewystarczająco miejsca)
na drugim zdjęciu jest przykładowa linia gdzie będzie otwór pod obrys
![Obrazek](http://images37.fotosik.pl/43/a244244fdae55e62med.jpg)
no i jak wyżej obklejamy taśmą
![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/43/6c1dda0ec3a2bdb8med.jpg)
wycinamy otwór i wkładamy obrys
na końcu najlepiej jest podłączyć każdy obrys lewy pod lewą postojówkę a prawy pod prawą postojówke (sam +) a masę na jakiejś śrubce lub czym innym wybadać
i możemy się cieszyć z obrysów
czas wykonania z podłączeniem obrysów to bez mała 2 godzinki ,wykonanie jednego otworu od początku do odklejenia taśmy to 38 minutek
![Obrazek](http://images35.fotosik.pl/43/a9e6b7eb821f8e66med.jpg)
powodzenia![smoke :smoke:](./images/smilies/smoke.gif)
szlifierka
śrubokręt płaski
zaczynamy:
![Obrazek](http://images35.fotosik.pl/43/24b3e55023994dafmed.jpg)
![Obrazek](http://images44.fotosik.pl/43/779e8b040f243b45med.jpg)
![Obrazek](http://images33.fotosik.pl/430/d4687895f1a180c1med.jpg)
![Obrazek](http://images37.fotosik.pl/43/ee018f7b7da0d314med.jpg)
![Obrazek](http://images40.fotosik.pl/43/68faa623d9f431bdmed.jpg)
![Obrazek](http://images42.fotosik.pl/43/ac645882fa6428ffmed.jpg)
powodzenia
