Ta lampka nie działa ani w golfie ani w passaciePatryk. pisze: ↑czw lut 18, 2021 17:19Mam pytanie odnośnie włącznika kontroli wnętrza. Nie golf a passat b5fl z modułem 1c0. Fabrycznie są w nim lampki z kontrola ale nie da się jej dezaktywować. Włącznik się podświetla ale nie działa wyłączanie czyli ta druga lampka. Włącznik podmieniony na drugi i nadal to samo. Jakieś pomysły?
[MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: [MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
Ta lampka kontrolna nie działa w rogu? Czyli skąd mam wiedzieć, że system jest aktywowany lub nie? Tez druga sprawa, że w blokach pomiarowych ciagle jest napisane, ze system aktywowany.
Tak, ta druga lampka nie działa nigdy. Chyba że przerobisz - wstawisz diodę prostowniczą za kilkadziesiąt groszy między piny to wtedy będzie zaświecać się po naciśnięciu. Było gdzieś na forum. Nie pamiętam dokładnie które, ale u siebie też tak zrobiłem i wtedy dopiero podświetla się czerwona druga dioda i tylko w trakcie kiedy wciskasz.Patryk. pisze: ↑czw lut 18, 2021 17:19Mam pytanie odnośnie włącznika kontroli wnętrza. Nie golf a passat b5fl z modułem 1c0. Fabrycznie są w nim lampki z kontrola ale nie da się jej dezaktywować. Włącznik się podświetla ale nie działa wyłączanie czyli ta druga lampka. Włącznik podmieniony na drugi i nadal to samo. Jakieś pomysły?
Mam oświetlenie z gniazdem 6 pin. Auto ma 3. Może ktoś narysować schemat jak podłączyć, żeby lampka działało? Rozumiem, że diody nie będą działać, bo nie ma kabla w wtyczce 3pin. Wystarczy włączanie oświetlenia przyciskiem i po otwarciu drzwi.
Znalazłem rozwiązanie.
pin 1 wtyczki (niebiesko-szary) do pinu 3 lampki (12V po drzwiach)
pin 2 wtyczki (czerwono-niebieski) do pinu 5 lampki (+12 stałe)
pin 3 wtyczki (brązowy) do pinu 4 lampki (masa)
pin 1 lampki należy podać do najbliższego podświetlenia (włącznik świateł)
