Przeróbka lamp golf II USA na Red&Black by AIRWOLF
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » czw sty 28, 2010 11:50
Witam, następny modzik który robie z nudów ( za 3 godzinki mam egzamin na uczelni :jezor: )
A więc będzie to przeróbka lamp tylnych golf II USA na wersję bardzo unikalną Red&Black
A więc będzie my potrzebowali lampki USA, najważniejsze w nich oczywiście dół, górne kierunki i wsteczny mogą być pęknięte lub w każdym innym stanie byle by były :P
Do tego potrzebujemy albo lampki Hella Red&Black, Hella All Black lub Treser
Narzędzia:
Szlifierka miniaturowa typu dremel z końcówkami piła, papier ścierny.(x kilka sztuk)
Jakiś mały wyważony młoteczek do 0,5 kg
Papier ścierny, obcęgi
Czarny silikon, strzykawka, taśma klejąca, kilka szpilek.
Zaczynamy, pierwsze co robiłem to przez kilka godzin bawiłem się w mozolne usuwanie tylnej plastikowej zabudowy wkładów na żarówki.Warto to robić długo i bez pospiechu bo niekiedy nadwyrężenie plastiku powoduje pęknięcie klosza lampy.
Ja wbrew temu co napisałem wziąłem obcęgi i z grubsza uderzałem o tył lamp z góry,tak żeby nie bawić się długo ale z wyczuciem, Uwaga, odpryski mogą wpaść w oko lub nawet wbić się w skórę.
skutecznie, powoli do momentu aż elementy zaczną nam się nie trzymać kupy...
aż do momentu jak wyodrębnimy górna część lamp
o dolna cześć nie musimy bardzo dbać przy rozbiórce bo będzie szła w kosz
Zaczynamy rozbiórkę lampek USA
Bierzemy mały młoteczek i puk w kierunek i wsteczny, zaczynamy od dziury w kloszu a później co się da obcążkami a na końcu dremelem przejeżdżamy ok 2-4mm przed zarysem szkła kierunku i wstecznego.
Później dremelem końcówka prostopadle do szkła dokańczamy cięcie pozostałości szkiełek białych i pomarańczowych i wygładzamy równo papierem ściernym na końcówce dremela bo szybciej i poręczniej mniej więcej do takiego stanu.
zaczynamy wklejanie kloszy czarnych,
Trzeba przygotować sobie strzykawkę napełniona czarnym silikonem i jednostajne przeciągniecie po obwodzie lampy pod klosz.
Obrazek Obrazek
Ja na końcu szczeliny między kloszami rozwarłem igła z nitka , rozwarłem i szczelina się ustaliła i nitkę przykleiłem do obudowy
i efekt końcowy , równe szczelinki i przepolerować i jak nowe usa Red&Black
Obrazek Obrazek
Powodzenia! :pub:
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 23:54 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 3 razy.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
krzyslebork3
Niesolidny sprzedawca
Post autor: krzyslebork3 » czw sty 28, 2010 21:08
dobra fotoporada :) własnie miałem zamiar się za to zabierać tyle że gora ma być nie czarna jak u ciebie tylko czerwona czyli całe lampy na czerwono tak żeby pod kolor auta pasowało :) powiedz ciężko się klosze wyciągało ??
<b>JP - jestem prawilny <b>
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » czw sty 28, 2010 21:36
Kloszy czarnych jako tako się nie wyciągało, praktycznie klosze zostawały przy odłupywaniu wszystkiego oprócz kloszy, czyli tak jakby od środka wydłubujesz plastiki czarne czym tylko można, najlepiej nie śpiesząc się.Jak już wydłubiesz ile można obudowy czarnej oddzielanie kloszy jest łatwe ,ale dość ostrożnie trzeba i precyzyjnie to robić.Klosze mają takie ok 8 mm wypustki w głąb lamp które są zespawane na gorąco z jakimś klejem wzdłuż całego klosza.
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » pt lut 03, 2012 21:53
a można lampy ori przerobić na liffy lub na Red&Black ??
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 05, 2012 14:41
liffy - co to :?:
lampy ori przerobić na Red&Black - a po co :?: nie lepiej od razu zakupić takie z GTi...
cover88
Post autor: cover88 » sob sie 25, 2012 15:44
pytanie-->
czy do takich przerobionych lamp policja tez bedzie sie czepiać?
bo moim zdaniem te czarne przyciemnione elementy lampy sa orginalnie przyciemnione czyli maja homogacje.
A czy na tych przyciemnionych elementach sa moze numery homologacji ?
coVer
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » sob sie 25, 2012 22:13
A powiedz mi który Policjant będzie miał powód do przyczepienia się, że góra ma homologacje czy nie i tak samo dół...?
Jak już będzie jakiś to mówisz amerykańskie bardzo rzadkie GTI i basta... :D
Tak samo jak słyszałem od kogoś, że miał westmorelanda i jak Policja go sprawdzała to miał akurat kwadratowe soczewkowe z frontu helli wsadzone i powiedział, o ile dobrze pamiętam...jedyne w tych latach samochody które były przygotowane pod xenon ,...ale wiadomo przetwornice z tamtych lat nie wytrzymały tak długo to kupił nowe HID'y :)
Moje lampki były tak długo robione, i tak dopracowane, że nie było najmniejszego oznaku, że taka lampka była robiona... :)
cover88
Post autor: cover88 » ndz sie 26, 2012 22:13
dzięki za odpowiedz..
pomysł ciekawy właśnie jestem w trakcie:)
mozolna praca ale warta poświecenia trochę czasu...a najlepsze jest w tym to ze można być dumnym ze samemu tego się dokonało hehe :bajer:
pozdrawiam
EDIT:
właśnie skonczyłem wyodrębniać czarne elementy :grin:
a wczesniej pisałem mozolna robota ale sie udało bez zadnego pekniecia potrzebnych elementów.
w poniedziałek ciąg dalszy.jak skoncze wkleje foto jak wyszlo. pozdrawiam
coVer
cover88
Post autor: cover88 » pn sie 27, 2012 18:46
witam ponownie...
no i skończyłem przeróbkę świateł :bigok: udało śię :grin:
a wyglądają tak:Obrazek
coVer
Wróć do „FAQ”
