Strona 17 z 20
Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
: ndz mar 05, 2017 20:50
autor: piotrek233
Właśnie, kolega nie napisał czy ma auto wyposażone w samopoziomowanie czy nie
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
: ndz mar 05, 2017 22:20
autor: BlueQ
nie mam zamontowanego samopoziomowania
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
: pn mar 06, 2017 09:03
autor: piotrek233
czyli młotek do ręki i regeneracja śruby
: pn mar 06, 2017 09:31
autor: BlueQ
piotrek233 pisze:czyli młotek do ręki i regeneracja śruby
A śruba działa bo się odblysnik cofa I wraca
: pn mar 06, 2017 10:38
autor: piotrek233
Musisz rozebrać lampę sprawdzić co pękło.
: pn mar 06, 2017 11:09
autor: Paulex
Skoro nie masz samopoziomowania to "poszły" na max w dół i teraz śrubą nie podkręcisz w górę na tyle. Silniczki muszą Ci podnieść lampę do poz. wyjściowej i potem możesz wyregulować śrubą. Tak w ori powinno być. Bez samopoziomowania to nie wiem. Rozbiórka lampy i musiałbyś odłączyć silniczek od odbłyśnika i pozostaje Ci tylko regulacja na śrubę.
: śr mar 08, 2017 11:55
autor: BlueQ
Ale po włączeniu świateł silniczki idą na dół I wracają do swojej pozycji
: śr mar 08, 2017 23:32
autor: piotrek233
Czyli masz samopoziomowanie
: czw mar 09, 2017 09:32
autor: BlueQ
piotrek233 pisze:Czyli masz samopoziomowanie
no właśnie nie mam, wydaje mi się że tak robi ten moduł na lampie od zasięgu świateł
: sob kwie 08, 2017 10:31
autor: maciek_gti
A teraz pytanie jakiego chyba jeszcze nigdy nikt nie zadał :) co jeżeli chciałbym zamiast xenonów włożyć zwykłe halogenówki? czy trzeba coś przerabiać? Mam okazję, żeby podmienić swoje zwykłe lampy na xenony tylko pytanie czy w drugim aucie nie trzeba będzie też z przejściówkami kombinować?
: sob maja 20, 2017 08:54
autor: QQxQ
maciek_gti, To chyba logiczne skoro ty musisz przejść z 10 na 12pin to on z 12 na 10
: sob sie 19, 2017 00:00
autor: Tupac9424
Witam wszystkich serdecznie !
Mam mega problem z moimi xenonami ...
A mianowicie kupiłem golfa 4 2000r z lampami xenon i mówię fajnie ale nie wiedziałem nic na ten temat a one był nie w oryginale tylko dorabiane ....
Brak samo poziomowania ...
Brak regulacji niby z kabiny idzie coś dźwignąć ale to jest nic świecą praktycznie metr przed autem ...
To są lampy starego typu jeszcze pokombinowane bo przerobione na wtyczki 10PIN
i nie mam w nich sterownika w lewej lampie samo poziomowania ....
co robić ??
dodam że kupiłem 2 czujniki do samo poziomowania i nie ma problemu z ich montażem ale gdzie je teraz wpiąć po co ktoś wyrzucił sterownik z lewej lampy
po co przerobił na 10 PIN i na dodatek nie mam tej kostki która powinna wychodzić z lampy żeby go wpiąć jakbym kupił nowy ...
Pomocy
: sob sie 19, 2017 18:52
autor: Tupac9424
jaką przetwornice mam kupić z boscha ?? czy z al ???
czy jak rozbiorę lamy pomoże mi ktoś żeby podpiąć kable do tej przetwornicy z samopoziomowania
cze jak podpinam się do lewej lampy z czujnikami samopoziomowania to jak steruje poziomowanie w drugiej jak to jest połączone i teraz mam lampy przerobione na 10 pin to czy będzie działało samopoziomowanie w drugie i pierwszej ???
: śr sie 23, 2017 12:10
autor: Tupac9424
czy ktoś tu w ogóle zagląda czy mam napisać nowy wątek ???
