Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
siemka mam problem, nie umie sobie poradzić z tymi światłami dziennymi,ja mam VW bora 1.6
i podpiąłem tak:,czyli masa(czarny kabelek do- minusa do akumulatora, czerwony podłaczyłem w tym samym miejscu co ty ,czyli w środku,pod kierownicą do tego przekażnika 53,a żółty,kabel podpiąłem pod tył do czerwonego kabelka gdzie jest plus( tam do tego gdzie się już wkłada żarówkę postojowa, i tutaj problem,fajnie lampki właczają się po przekręceniu kluczyka,ale jak właczę postojowe i normalnie na właczonym i wyłaczonym silniku dalej się świecą,żadnej reakcji,nawet ten kabel próbowałem dać pod +z aku a one nic,dalej świecą. co może być nie tak?
Re: Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
podpowie mi ktoś, gdzie podłączyć białe kable od dziennych jeśli nie ma na nich żadnego urządzenia?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W instrukcji nie napisali? Z jakimś innym,białym kablem połącz
Przecież nie wiemy jakie masz światła i za co ten kabel odpowiada...
problem właśnie w tym, że instrukcje gdzieś wywiało
- luckyboy
- Silnik: BCA
Koledzy, co z czym połączyć, aby światła mijania zapalaly sie, po włączeniu silnika?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po włączeniu silnika nie da rady...po włączeniu zapłonu można - pin 3 z pinem 7
- luckyboy
- Silnik: BCA
Prawda. Oryginalny kabel z konektorem w ASO kosztuje 15pln.Qto pisze:po włączeniu silnika nie da rady...po włączeniu zapłonu można - pin 3 z pinem 7
co daje zmostkowanie pinu 3 z 7 ? przecież na 3 pinie (TFL) napięcie jest po zapłonie do czasu, gdy nie załączymy pozycyjnych
MK IV AJM
- luckyboy
- Silnik: BCA
Daje to że mam z mijania światła dzienne, a oprócz tego zwykłe pozycyjne, bo wtedy "dzienne" gasną.wojti2001 pisze:co daje zmostkowanie pinu 3 z 7 ? przecież na 3 pinie (TFL) napięcie jest po zapłonie do czasu, gdy nie załączymy pozycyjnych
Siema niech autor odświeży post bo zdjęcia nie ładują się
Zewrzeć TFL z 56? Działa?
Edit: Na pewno działa jak zewrzemy 3 z 4 pinem. Nie ma fabrycznego rozwiązania, aby było już zwarte? Jakiś adapter?
