Fotoporada, jak skorygować średnie spalanie
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 28, 2012 12:33
:bajer: Witam, w niektórych samochodach koncernu vag występuje przekłamanie w spalaniu rzeczywistym, a tym co pokazuje komputer pokładowy MFA. Zależy to w dużej mierze od rozmiaru opon jakie zamontujemy, jak również od ewentualnie zmiany wtrysków na większe.
Niektórzy twierdzą, że po zmianie wtrysków komputer pokazuje spalanie również dokładnie jak przed zmianą wtrysków.
W moim przypadku jednak, po zmianie wtrysków komputer zaczął zaniżać o 0,5l/100km względem tego co zalałem do baku.
W związku z tym stworzyłem tą poradę, żeby i inni mogli sobie ewentualnie skalibrować MFA.
Potrzebne narzędzia to: dostęp do programu Vag.
Kiedy już mamy wszystko to podłączamy się do samochodu i uruchamiamy program vag, a następnie klikamy w SELEKTObrazek
Następnie wchodzimy w 17-Instruments
Następnie wchodzimyAdaptation-10
Następnie pokazuje nam się strona z podświetlonym na Channel Number 00
W to podświetlone miejsce wpisujemy 03 i klikamy Read tak jak tu zrobiłem
Pojawia się nam
w okienku zaznaczonym na czerwono pojawia się liczba 100, takie jest ustawienie fabryczne.
Jeśli nasz komputer zaniża spalanie to ustawiamy na np. 105 i klikamy testuj, a jeżeli zawyża to wpisujemy np. 95
W moim przypadku zaniżał o 0,5l/100km, więc ja zmieniłem ze 100tu, na 110. Jednak, czy akurat ustawiłem po prawnie dowiem się po wyjeżdżeniu całego zbiornika paliwa i ponownym zatankowaniu do pełna i przeliczeniu spalania.
pokaże nam się na zielono z prawej strony tabelki to co wpisaliśmy w okienko w naszym przypadku 105
na sam koniec pokaże się taki widok
klikamy tak.
Wychodzimy z programu i testujemy wszystko, jeżdżąc do następnego tankowania.
Jeśli by jeszcze coś się nie zgadzało to zmieniamy z naszych 105, na np. 110 i znów testujemy, aż do skutku.
Gdzieś przeczytałem, że można zmieniać o 5%, czyli co 5.
Np. z startowych 100, na 105, 110, 115, 120 i w drugą stronę ze 100, za 95, 90, 85, gdyby nasz komputer zawyżał spalanie.
Jednak przy najbliższej okazji sprawdzę czy nie można zmieniać co 1%, czyli 100, 101, 102 itd.
Myślę, że może komuś się przyda ta porada.
Życzę miłego kalibrowania ustawień komputera pokładowego.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2012 12:32 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » czw cze 14, 2012 20:43
tomek08 pisze:Następnie klikamy 01-Engine
małe nie dopatrzenie kolego - w silnik nie wchodzimy bo tam na pewno spalania nie skalibrujemy w MFA. Ma być kolejno (17->10->00->read->test->save)-> 17->10->03 ->korekta wskazań zużycia paliwa w krokach co 5% ale tylko w przedziale od 85% do 115% ... domyślnie parametr ustawiony na 100% - korektę wprowadza się w formie 000XX gdzie XX jest wartością rzeczywistą korekty (np 00090) -> metodą prób i błędów trafia się w punkt
pozdro
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
tomek08
Post autor: tomek08 » pt cze 15, 2012 12:29
Witam, tak masz kolego rację w silnik nie wchodzimy. Już poprawione.
Przepraszam za to niedopatrzenie.
Pozdrawiam.
Tomek
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » ndz cze 17, 2012 16:20
:pub:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz cze 17, 2012 17:47
W VCDSach nowszych, nie wiem jak w VCDS Lite są podpowiedzi, dla tego kanału jest taka instrukcja:
A003,0,Consumption Correction
A003,5,Consumption Correction
A003,6,Standard Value: 100 %
A003,7,Display Range: 85...115 %
A003,8,Increments: 1 %
A003,9,
A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr cze 20, 2012 20:49
czy ta foto prada odnosi się też do zegarów z fisem (1/2) bo próbuje przy pomocy 3.11-2N i wyskakuje ze gr 3 jest niemożliwa
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » czw cze 21, 2012 08:50
rolmik pisze:czy ta foto prada odnosi się też do zegarów z fisem (1/2) bo próbuje przy pomocy 3.11-2N i wyskakuje ze gr 3 jest niemożliwa
Ja mam również 1/2 fis i tak samo mam tą grupę nie dostępną i nic nie zrobię i kiedyś męczyłem ten temat na forum i stwierdziliśmy że na zegarach IMMO3 vagiem tego nie edytujesz. Ja mam 2001r ale model 2002 i już mam IMMO3 nie IMMO2 i zapewne ta edycja za pomocą vaga jest przez to nie możliwa
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw cze 21, 2012 09:26
W 3 plikach do liczników z Golfa 4 jest opisane ze to kanał 03 w adaptacji.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw cze 21, 2012 16:17
1 6 D, to wchodzę w 17 instruments > 10 adaptation> 00 (daje read wyświetla mi sie na niebiesko ale nie ma podświetlonego test i daję tylko save ) potem daję up do03 i wywala error co może byc nie tak czy licznik czy coś innego
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 22, 2012 00:45
W kanale 00 nic nie rób
tomek08
Post autor: tomek08 » pt cze 22, 2012 22:26
Witam, (pacz, fotka nr 4) wyświetla się 00, a Ty rolmik, musisz tam wpisać 03, następnie klikasz READ.
Przeczytaj wszystko uważnie. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob cze 23, 2012 12:59
tomek08, zrobiłem jak napisałeś 17>10>03(zamiast dawać up wpisłem ręcznie ) dałem read i dalej to samo wyskakuje błąd może przez to ze ja mam zegary z immo3
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » sob cze 23, 2012 15:35
rolmik pisze:i dalej to samo
nie męcz się i tak nic nie zrobisz... a na pewno nie vagiem
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz cze 24, 2012 02:20
A może w nowszych trzeba kodem odblokować adaptacje
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
