Strona 2 z 3
Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
: czw gru 04, 2014 20:08
autor: on6222
Czy ma ktoś schemat wiązki do samopoziomowania, lampy starego typu przetwornice w nadkolu, bo tak czytam i czytam i nie mogę tego ogarnąć cos pozdrawiam
Może bardziej sprecyzuje
Chodzi mi o 9pin wtyczki 12pinowej tzn +12 czujników samopoziomowania gdzie go mam podłączyć, zamierzam przelutowac wtyczki 10pinowe na 12 pinowe, linie k podłącze przy module komfortu ale nie wiem co z tym czujnikiem gala czy ten pin wspinać do licznika (21pin) czy faktycznie wpiac go do czujnika gala
I druga rzecz skąd lewa lampa będzie wiedziała jak ustawić silniczek
Trzecia rzecz regulator wewnątrz auta te dwa kable po prostu wypiac czy zmostkowac
: ndz maja 24, 2015 18:57
autor: sali
Witam zakupiłem układ poziomowania tylko brak mi jednej części z rysunku o nr 5 i czy jest do kupienia w ASO i zamówiłem nowe wiązki z Niemiec bo ciężko znaleźć w dobrym stanie :hmm:
Re: Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
: pn maja 25, 2015 12:48
autor: yogi_ziom
Bez problemu dostaniesz w aso
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
: ndz cze 21, 2015 21:49
autor: sali
Wszystkie części już zakupione i dostarczone do domu (czujnik przedni/czujnik tylni/moduł/kable z Niemiec od firmy Kufatec/ori lampy R32 z przetwornicami ) w wolnej chwili zawieść do znajomego zakładu gdzie znajomy podejmie się to wszystko zamontować :D
: wt sie 18, 2015 22:59
autor: pyra666
Panowie, mam Ori ksenony. wyskakują mi następujące błedy:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01346 - Wire to igniter Unit
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Nie działa poziomowanie lamp, ale nie wywala błędu z czujników. druga spraw nie mam dostępnego modułu 39 czyli Right light. Czy tak może być?
ogólnie, od czego zacząć i co sprawdzić najpierw jeśli chodzi o przywrócenie poziomowania i poprawnego ustawienia lamp? dodam że auto miała niezłą glebę zrobioną jakiś czas temu, i pewnie to stąd te problemy.
Z góry dzięki!
: śr sie 19, 2015 20:22
autor: machul333
Może urwało ci się cięgło czujnika poziomowania .
: sob sie 22, 2015 11:36
autor: pyra666
Jest taka możliwość, postaram sie podnieść auto któregoś dnia, i to zbadać. Jak to jest z tymi sterownikami? dlaczego mam tylko jeden dostepny w VSCSie? z tym jest wszytko ok?
: pt cze 03, 2016 14:25
autor: DzieX
Czy można prosić o reupload fotek? Najbardziej mi zależy na zdjęciach umocowania czujników.
: wt cze 07, 2016 07:07
autor: Michał_1977
DzieX, przekazałem autorowi w PW,ale- "Ostatnia wizyta: 23 sty 2016 17:50" -więc nie wiem czy coś zrobi i kiedy :bajer:
: wt cze 07, 2016 13:24
autor: Skrzak
Jak chcesz poczekać to ja za około tydzień będę od podstaw montować Xen AL, adaptery wtyczek lamp 10pin - 12pin. Przewody do przeciwmgielnych mam dołożone osobno, więc z budy będą pociągnięte w okolice kratek. Wiązkę do czujników samopoziomowania sam będę robić i montować czujniki ori. To wtedy zrobię dokładną foto-relację. Max 2tyg ale realnie około środy-czwartku 15-16.06
: wt cze 07, 2016 23:13
autor: DzieX
Dzięki za pomoc. Poza mocowaniami powinienem dać radę bo mam schematy. Znalazłem takie coś - może się przyda:
http://www.golf4.de/bilderupload/i/org/ ... 820941.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://21sur20.free.fr/g4/aerateurs/10.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr cze 08, 2016 06:56
autor: Michał_1977
Odezwał się autor. Postara się poszukać i wkleić zdjęcia :bajer:
: pt lip 08, 2016 21:36
autor: Skrzak
No i jak tam są jakieś foty? Mi się opóźniło, w przyszłym tyg montuję.
Wszyscy kupują ta wiazkę w kufatec? Nikt nie ma schematu, które piny do czego? Przecież to kawał taśmy parcianej + ewentualnie peszle i kilka wtyczek oraz przewody, to jakieś 50-70pln, a nie 50eur, to nikt nie ma schematu?
: pt sie 12, 2016 16:55
autor: Dudu103
Czy udało sie komuś odpalić autopoziomowanie na lampach AL? U mnie po złożeniu całości VCDS nie łączy się z przetwornicami (kanały 29 i 39 nie są dostępne)... :/
zestaw jest kompletny od Kufatec, złożony wg. ich instrukcji, przetwornice mają numery:
lewa: 1 307 329 074 AL
prawa: 1 307 329 090 AL
wg. poprzedniego właściciela lamp (przetwornice były w zestawie z lampami), wszystko u niego działało..., i nie mam pomysłu co może powodować problem..
