Strona 6 z 7
MK IV klapa z pilota
: czw lut 04, 2016 16:13
autor: emilek1133
Z czego wziasc te sprezynki??????? :rozpacz:
Re: MK IV klapa z pilota
: czw lut 11, 2016 00:57
autor: bartis
Pociągnąłem kabel od centralki do silniczka. Jeśli naciśnie się przycisk w klapie, to otwiera się bardzo szybko. Jak otwieram z centralki to klapa się otworzy ale bardzo powoli i ciężko, aż przygasają światełka w środku. Czym to może być spowodowane ?
: ndz mar 13, 2016 20:33
autor: driwer88
Panowie zdjęcia z pierwszego posta wygasły a chciał bym zacząć robotę z klapą jak by ktoś był miły i wrzucił fotkę jak jest zamontowany siłownik slave i w temacie nikt nie napisał które komforty obsługują trzecie przycisk ja mam komfort nr 1J0 959 799 J z góry dzięki
: wt kwie 19, 2016 21:31
autor: Dawid198
Witam. Mam Golfa 4 HB z 2002r końcówka roku chciałbym zrobić otwieranie bagażnika z pilota ale nie znalazłem odpowiednich informacji czytałem 2 razy ten temat co znalazłem pytanie to odpowiedzi juz nie było.
1. Mam pilot z 2 przyciskami gdzie mam się wpiąć żeby wziąść sygnał do przekaźnika i czy da sie to zrobić.
2. Jeżeli dolutuje 3 przycisk to czy będę musiał to zaprogramować i gdzie mam się wpiąć jeżeli dam rade to zrobić.
: śr sie 24, 2016 23:36
autor: G0 Karcio
Koledzy i koleżanki zaciekawieni tematem...buszując po internecie znalazłem taki filmik jako, że kiedyś bym chciał coś takiego zrobić jak w ori golfach USA (łącznie z ori przyciskami znajdującymi się w kabinie).
https://m.youtube.com/watch?v=2iRqgtQZyJg" onclick="window.open(this.href);return false;
Firma ECS Tuning http://www.ecstuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Numer całego zestawu ES#2661176
Pomyślałem sobie, że może kiedyś się zaopatrzę w ten zestawik, ale cena powala..na stronie ECS towar nie dostępny, ale dostępny jest na https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... 4-golf-02/" onclick="window.open(this.href);return false; za jedyne 227.67£ :kac: .
: czw sie 25, 2016 10:16
autor: Skrzak
Koszą jak za zboże, tak samo jak wiązka samopoziomowania ksenon na Kufatec za 200 pln a samemu byś zrobił za 50. Te sprężyny w siłowniki to się bierze od wiatrówki. Przycisk sobie dolutuj ale obudowe musisz zmienić. U mnie w wariancie trzeci przycisk działa p&p tylko pin w komforcie na którym pojawia się napięcie po jego wciśnięciu musiałem ciągnąć do siłownika w klapie. Było też coś z odbojami z sirocco. W HB można się bawić bo klapa lekka i sama się podniesie ale w kombi to zapomnij. Jakieś na prawdę mocne siłowniki potrzebne.
: sob sie 27, 2016 10:20
autor: Przemula
Ktoś powie jak zlokalizować na pinu w komforcie czy po prostu na zasadzie naciskania przycisku i miernik i patrzę gdzie pojawia się napięcie ?
: sob sie 27, 2016 18:48
autor: Skrzak
Jeszcze zależy jaki masz komfort. Jak na dwie wtyczki to mogę luknąć. Jak na jedną to nie pomogę.
: pn sie 29, 2016 19:19
autor: Przemula
Skrzak pisze:Jeszcze zależy jaki masz komfort. Jak na dwie wtyczki to mogę luknąć. Jak na jedną to nie pomogę.
Raczej dwie . Poszukam zdj bo kiedyś sobie zrobiłem jak miałem go na wierzchu
edit:
sprawdziłem , mam dwie wtyczki.
: czw wrz 15, 2016 00:55
autor: mamuten20
czytam i nic nie rozumie z tego może mi ktos wytłumaczyc to na chłopski rozum, krok po kroku
: śr kwie 11, 2018 07:10
autor: G0 Karcio
W temacie napisane jest, że potrzebne siłowniki 500N z Passata B5, ale mają być od sedana czy od kombi do MK4 HB? 2 razy temat przeglądałem i coś nie znalazłem tej wieści.
EDIT:
Nie no chyba do MK4 HB mają być z kombi bo z sedana są za któtkie.
Numer takiego siłownika 1J6827550C.
: pt sie 10, 2018 09:38
autor: czolgista1990
dysponuje ktoś schematem co i jak podłączyć?
: śr maja 01, 2019 19:02
autor: wodnik_1974
Witam .Czy jeszcze ktoś odpowiada w tym temacie? Linki z schematami dawno wygasły i dla potomnych nie zostały już żadne informacje . Sprawa wydaje się niby oczywista lecz jednak jest pod górę w moim przypadku. Oryginalnie posiadam moduł na dwie wtyczki 1j0959799ah a pilot na dwa przyciski ale mimo to powinno działać sterowanie otwieraniem klapy . W moim przypadku z wtyczki 23 z pinu 13 nie wychodzi żaden przewód wiec dorobiłem własny , lecz żadnej reakcji na nim niema jak naciskam przyciski na pilocie . Jest na nim napięcie około 0.8v i żadnych zmian . Czy należny to aktywować w vag ? Czy tez coś jest nie tak z modułem?
: sob maja 04, 2019 12:52
autor: muszkatobiasz
Witam mam komfort ah dołożyłem sobie trzeci przycisk w pilocie i teraz mam tak że z komfortu wychodzi przewód czarno zielony i po otwarciu centralnego otwiera drzwi i klapę jak zawsze po przytrzymaniu otwiera się klapą ale muszę otworzyć ręcznie na module w 13pinie pojawia się prąd w momencie otwierania zamków wszystkich i także w momencie otwierania klapy. Co teraz mam zrobić dokupić inny zamek czy co bo jeśli dołożę dodatkowy siłownik to będzie mi sam otwierał klapę jak otworze drzwi
