Strona 2 z 3
Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
: wt cze 07, 2016 13:10
autor: Skrzak
ethe pisze:Jako efekt uboczny w linii Extra: mam dwa razy podany numer identyfikacyjny PIN. Nie przeszkadza mi to zbytnio. Możliwe, że wystarczy wykonać tylko operację na liczniku. Jak widać po numerze licznika był to anglik, tak więc w pionie miał 130km/h, nie wprowadziłem komórek podanych w poradzie, lecz skorzystałem z tych znajdujących się w moim liczniku (pierwsza linia w ogóle się nie różni, natomiast w drugiej są inne wartości co jakiś czas), takie wartości wpisałem:
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
06 00 6A 00 EB 03 D2 07 4E 08 B1 0C 9D 0F 1A 10
Po tej operacji wybrałem się na wycieczkę i podpięty pod sterownik silnika sprawdzałem wskazania prędkości, przy 100km/h wskazówka idealnie w pionie, w sterowniku 99-100km/h, GPS adekwatnie. Dużo robi odpowiednie dopasowanie wskazówek po wymianie tarcz (rozbierałem licznik chyba z 15 razy) cały czas sprawdzałem za pomocą Output Tests-03 czy wskazówki zatrzymują się w pionie, a obrotomierz na 3tys.
Dzięki za to info, bo mi też coś tam nie pasowało w tych linijkach. Dodaję to do porady jako opcję.
ethe pisze:Uruchomiłem sobie przy okazji wyświetlanie informacji z ori radia (Gamma), pociągnąłem te 3 przewodziki zakichane, możliwe, że nawigacja też będzie wyświetlała informację, bo w MENU jest możliwość uruchomienia nawigacji.
A to też dobra informacja. Dzięki.
: czw cze 16, 2016 12:10
autor: ekks
Czy orientuje się ktoś, w których komórkach znajdują się wartości obrotomierza? Potrzebuję zmienić z diesla na benzynę.
: pt cze 17, 2016 10:19
autor: Skrzak
Obrotomierz kodowaniem vagiem a nie grzebaniem we wsadzie.
: sob wrz 24, 2016 19:58
autor: Tygrysq
Panowie prosił bym o podrzucenie sprawdzonego wsadu do licznika 1J0 920 846 GX od golfa r32 Chciałbym przerobić licznik z nową strukturą od passata b5 fl z góry dziękuje.
: wt paź 18, 2016 15:18
autor: vwmaniac19911991
a czy mozna wgrac wsad od tego licznika nowego typu do starego mój 1j 920 946 . ????????? (Chodzi o to ze na tych z nowym typem mozna zrobic nie gasnącą kontrolkę pasów)
: śr paź 19, 2016 08:19
autor: ethe
Na moje nie będzie działać i będą pojawiać się krzaki, wszystko jest na innych komórkach pamięci na innych adresach.
Re: Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 20
: śr paź 19, 2016 10:50
autor: riccardoa
vwmaniac19911991 pisze:a czy mozna wgrac wsad od tego licznika nowego typu do starego mój 1j 920 946 . ????????? (Chodzi o to ze na tych z nowym typem mozna zrobic nie gasnącą kontrolkę pasów)
Nie można. Wsady mają inną strukturę.
: śr paź 19, 2016 12:56
autor: ekks
Nie można, całkiem inna struktura wsadu.
: ndz gru 11, 2016 21:23
autor: Peran
Udało się komuś uruchomić sygnalizacje otwartych drzwi i sygnalizacje włączonych świateł?
Na liczniku z golfa to działało natomiast na nowym tego nie ma.
: pn gru 12, 2016 11:41
autor: ethe
Mówisz o brzęczyku w liczniku czy o infografice na ekranie? Może masz brzęczyk upalony w nowym liczniku, Output Testy sobie zrób na liczniku, nic nie trzeba było uruchamiać jeśli chodzi o infografikę otwartych drzwi, ani brzęczyk.
: wt gru 13, 2016 08:52
autor: Peran
Brzęczek jest ok bo działa sygnalizacja spadku temperatury.
Ja mam jeszcze moduł komfortu bez can więc miałem mały samochodzik i napis Driver Door Open na liczniku że starą strukturą wsadu. Tutaj niestety tego nie ma.
Re: Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
: sob mar 02, 2019 21:39
autor: michau95
Witam! Próbowałem u kolegi w liczniku 3B0 920 949 A wyskalowac predkosciomierz gdzie w pionie jest 100km/h. Nominalnie w Output tescie wskazówka staje na 75km/h. Po zmianie w linijce 258 wskazowka staje na 50km/h a po zmianie adresu 277 wskazówka obrotomierza po włączeniu zapłonu idzie od prawej do lewej i po odpaleniu nie rusza się wgl. Ktoś znalazł wkoncu sposób jak prawidłowo wyskalowac ten licznik pod km/h?
: ndz mar 03, 2019 18:32
autor: bolo9823
Ściągnij wsad 3B0 920 849 z tej strony
https://golf4.org/Dumps/Kombiinstrument/
Nastepnie pobierz program z tej strony
https://www.drive2.ru/l/471768829593126099/
Wybierz nowy wsad i przenies dane predkoscomierza do starego wsadu.
Mniej wiecej opisałem to w tym poscie
viewtopic.php?f=23&t=621433
: ndz mar 03, 2019 23:25
autor: michau95
Poradziłem sb trochę inną metodą. Twoja metoda o wiele prostsza dzięki wielkie za podesłanie linków na pewno przydadzą się na przyszłość. A orientujesz się może czemu po przekładce licznika z passka nie wyświetla się temperatura zewnętrzna? Licznik taki jak pisałem wyżej 3B0 920 949 A.
Edit: Temperatura już działa i wszystko inne też. Nie wiem tylko czemu na wsadzie 1J0 920 846 G program krzyczy że nie obsługuje testu wskazówek. A na 3B0 920 849 A niby zapisuje ale po wgraniu wskazówki nie drgna.
