mk3 Naprawa klapki nagrzewnicy bez zdejmowania kokpitu
: pn sie 18, 2014 16:59
Witam. Takiej porady tutaj nie widziałem, a pewnie wiele Golfów III ma z tym problem, szczególnie doskwierający w zimie, gdy z kratek leci ledwo ciepłe powietrze. Może to być nagrzewnica, a może właśnie od starości gąbka z klapki przełączającej powietrze ciepłe/zimne odpadła, zostawiająć dziury, i możliwość łapania lewego powietrza. Do rzeczy, u mnie owa klapka wyglądała tak:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/1e7be7084abe268b412b249f6d8a5.jpg)
Żeby się do niej dostać nie trzeba jak to niektórzy twierdzą zdejmować deski rozdzielczej !!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zaczynamy. Porada z wersją bez poduszki pasażera. Zdejmujemy schowek nad nogami pasażera (dwie śrubki z dołu po lewej i prawej stronie, i trzy nad schowkiem). Później trzeba się zająć zamykanym schowkiem (dwie śrubki w środku na górze, i trzy u dołu na zewnątrz, kluczyk 8mm). Zastajemy mniej więcej taki widok:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/b132db82be72080fc8b1d1caceb1.jpg)
Zdejmujemy linkę z cięgna, odpinamy zapinki (z dwoma z tyłu jest trochę kombinowania, ja rozpinałem je łebkiem od gwoździa
), odłączamy kabelki od dmuchawy (jeden kabelek idzie do punktu masy, normalnie na wsuwkę). Następnie odkręcamy śrubkę w grodzi silnika kluczem najlepiej płaskim 10'tką:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/8664e205753360ac9d3b9cdb4c81e.jpg)
Ja też zdjąłem obudowe filtra kabinowego, nie wiem czy potrzebnie ale chociaż sobie tam odkurzyłem
Następnie żeby sobie ułatwić odkręciłem śrubkę trzymającą wzmocnienie deski rozdzielczej, koło drzwi, będziecie wiedzieli o co chodzi
To jest jakiś większy torx. I następnie gimnastyka żeby to wszystko ładnie wyszło
Dmuchawę odkładamy żeby nie przeszkadzała, zdzieramy starą gąbkę, przyklejamy na to miejsce.. Hmm ja użyłem podkładu pod panele
Przycinamy, przyklejamy, sprawdzamy czy nic nie szoruje, następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności, testujemy i cieszymy się gorącym powietrzem lecącym z kratek
Tak jak Mercedes nie grzeje ale jest dużo lepiej
Ja przy okazji zrobiłem to samo z klapką zamykającą dopływ powietrza (tą zaraz za dmuchawą). Zdjęcia efektu końcowego nie zrobiłem bo nie planowałem robić porady, ale.. Może Moderatorom się spodoba i mam nadzieję że komuś pomoże
czas.. Myślę że w 2-3 godziny można sobie spokojnie poradzić.
Chyba za bardzo rozlegle piszę..
Powodzenia przy pracy![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
EDIT
Dzisiaj zrobiłem wszystko jeszcze raz, i użyłem tej przekładki od talerzy, miękka, nie przepuszcza powietrza i elastyczna, więc raczej zda egzamin
Przy okazji zobaczyłem że dalej jest klapka przełączająca powietrze na nogi, kratki itp. Oczywiście gąbki tam nie było. Wyjąłem fotel, trochę gimnastyki i tam też przykleiłem tą piankę, wzmocniłem jeszcze przy krańcach taśmą bezbarwną. Dostęp mocno utrudniony ale da się
Przykleiłem klejem.. Super Glue
trzymało tak że ledwo podkład pod panele zerwałem
Efekt końcowy:
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/f4668a541343fa8a445a3798deae.jpg)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
EDIT
