[mk4] Naprawa silniczka V71
Tukan12
Post autor: Tukan12 » wt lis 11, 2014 00:54
Witam!
Chiałbym dziś Wam przedstawić jak uporałem się z naprawą silniczka V71 (jakby ktoś nie wiedział to ten od otwierania/zamykania obiegu w samochodzie). Najczęstszą usterką tego wynalazku jest pęknięcie trybka a konkretnie tej części:
U mnie pęknęło to w jednym miejscu.
Do naprawy przydają nam się trochę narzędzi, zaczynamy od momentu gdzie silniczek jest już wymontowany z samochodu :) a więc tak:
- torx 15 (do rozkręcenia obudowy silniczka)
- wiertło FI3
- wiertło FI6
- wiertło FI1,5
- gwintownik M2
- wkrętarka lub wiertarka
- kawałek aluminium (ja miałem o grubości 2mm)
Obrazek Obrazek
Czas chyba przystąpić do prac.
Najpierw wycinamy górną część zębatki, minimum 2mm, żeby zastąpić wyskrobany plastik tym kawałkiem aluminium.
Wycinamy z aluminium koło o średnicy 27-28mm, tak żeby było mniejsze od oryginalnego kółka. Ja to robilem domowymi sposobami... czyli piłką do metalu i pilnikiem :okej:
Później wiercimy mniejszym wiertłem dokładnie na środku kółka otwór mniejszy 3mm, i później prawidłowy 6mm, (tak jak grubość trzonka na który wchodzi zębatka), tak jest wygodniej i prościej, a nie, że odrazu hehłamy dużym, może wtedy ten środek sie przesunąć.
Po wywierceniu dziury nabijamy trzonek zębatki do naszego ameliniowego kółeczka, żeby wybić frez w otworze (uproszczona wersja nie trzeba piłować ząbków, aluminium jest na tyle miękkie że ząbki sie same ukształtują ;) )
Teraz wiercimy dziurki w trzech miejscach wiertłem FI1.5 i później gwintujemy M2.
Obrazek Obrazek
Ja to zrobiłem w takich miejscach po środku każdego "trójkącika", bo miejsca wydawały sie najodpowiedniejsze :)
Wkręcaly śrubki, z wyczuciem bo plastik jak widać....lubi pęknąć.
I u mnie po zakończeniu śrubki troche wysawały, ale pomyślałem, że w niczym nie przeszkadzają więc nawet ich nie ucinałem...
Obrazek Obrazek
No i efekt końcowy :
Taka mała uwaga jeszcze, jakby ktoś rozbierał całość, czyli wyciągał silniczek, płytke zębatki itp... to najlepiej jakby sobie zaznaczył gdzie góra silniczka, żeby wsadzić tak jak był, bo u mnie akurat były napisy na spodzie także bez problemu, ale jeśli wsadzicie na odwrót, to silniczek będzie zamykał i otwierał na odwrót bo zmieni sie biegunowość, tzn na klimatroniku bedzie znaczek zamkniętego obiegu a silniczek bedzie otwierał i odwrotnie ;) zauważyłem przy zakładaniu :hehe:
Mam nadzieje, że niektórym sie temat przyda, przyoszczędzą parę złotych jak ja :helm:
Tutaj filmik prawnośćiowy V71:
[youtube][/youtube]
Jeśli ktoś ma jakieś pytania to prosze pisać :)
TUTORIAL MOJEGO AUTORSTWA, PROSZĘ O NIE KOPIOWANIE NA INNE FORA.
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt gru 12, 2017 09:20
Czy ktos podpowie jak dokladnie ustawic wszystko po naprawie zeby to chozilo poprawnie
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz gru 17, 2017 19:12
ale co tu ustawiać.. składasz tak jak rozebrałeś tylko w odwrotnej kolejności, a potem VAG'iem przeprowadzasz nastawy podstawowe CLIMATronica i jak żeś dobrze naprawił to będzie działać
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn gru 18, 2017 13:01
A kolo zebate jak ustawic zeby po wlaczeniu climatronika znowu nie przelecialo za zakres
jest wsk 125
Tukan12
Re: [mk4] Naprawa silniczka V71
Post autor: Tukan12 » śr gru 27, 2017 15:53
bieniek1984 pisze:A kolo zebate jak ustawic zeby po wlaczeniu climatronika znowu nie przelecialo za zakres
Ja ustawiłem na wszelki wypadek z tego co pamiętam w pozycji krańcowej, ale czytając posty tutaj @Hubi14 przypomniał mi o nastawach podstawowych klimatronika - tak dawno temu to robiłem, że już nie pamiętam.
Trybko sie nie przekręci jeśli jest dobrze wzmocnione pozatym ścieżka jest określonej długości i nie ma prawa się przekecić.
rafcio363
Post autor: rafcio363 » pt sty 29, 2021 18:38
Zębatkę można prosto zreanimować w prosty sposób.
Po otwarciu obudowy nałożyć podkładkę która ścisnie pęknięta zębatkę i jesli jest trochę luźna to wzmocnić klejem.
Wymiar wewn aby ciasno weszła to 10mm.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
