Montaż Climatronika
XV2
Montaż Climatronika
Post autor: XV2 » sob sty 02, 2016 20:44
Wszystko co robisz jest na własne ryzyko.
Jako że miałem okazje zakładać Climatronic do manualnej klimatyzacji opiszę jak to podłączyć.
Climatronic do wersji z wtyczką 14 pin (sterownik wentylatorów ) pod podstawą akumulatora.
Potrzebne Materiały:
Kompletna Nagrzewnica
Dwie wtyczki od instalacji nagrzewnicy, najlepiej z kawałkami kabli.
Panel Climatronika.
Czujnik Nasłonecznienia - wtyczka i kawałki przewodów.
1L płynu do chłodnicy.
Pierwsze co trzeba zrobić to odciągnąć freon, następnie ściągnąć deskę,nagrzewnice - nie będę tego opisywał co i jak wszystko jest na forum.
Co do instalacji trzeba rozebrać podszybie żeby dostać się do przewodów.
Instalacje podłączałem 2,5h wiec nie ma tragedii.
Czas na prace 2 dni.
Wtyczka 17 pin Nagrzewnicy
1 - Czarno-Niebieski do bezpiecznika 25 w skrzynce bezpieczników (S225) 25A
2 - Brak
3 – Niebiesko-Czerwony do T10 / 8 (pomarańczowe złącze w podszybiu)
4 – Zielono-Brązowy do T10 / 9 (pomarańczowe złącze w podszybiu )
5 – Czarno-Niebieski Bezpiecznik 5 (7,5 A)
6 – Brązowy - Masa
7 - Czerwono-Szary do bezpiecznika 16 (10A) i T14 / 4 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
8 – Brązowo-Biały łączy się czujnikiem temp. zewnętrznej i czujnika nasłonecznienia Pin2
9 - Brak
10 – Szaro-Niebieski podświetlanie wiec do dowolnego przewodu o tym samym kolorze.
11 - Brak
12 – Szary do T10 / 7 (pomarańczowe złącze w podszybiu)
13 - Brak
14 - Brak
15 - Brak
16 - Brak
17 - Brak
Wtyczka 12 pin Nagrzewnicy
1 – Szaro-Biały do złącza diagnostycznego przewód K (pin 7 wtyczki)
2 – Brązowo-Niebieski T14 / 8 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
3 – Brak
4 - Brak
5 – Szaro-żółty do pinu 1 czujnika nasłonecznienia.
6 - Brak
7 - Brak
8 – Biało-Zielony do Pin 3 czujnika nasłonecznienia.
9 – Czarno-Biały do T14 / 12 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
10 – Niebiesko-Biały do T32 / 3 (Niebieska wtyczka licznika)
11 - Brak
12 – Czerwono-Niebieski do T32 / 26 (Zielona wtyczka licznika)
Noxi
Montaż Climatronika
Post autor: Noxi » ndz sty 03, 2016 02:21
Przy niektórych licznikach warto też podpiąć to:
Wtyczka 12 pinowa, pin 7 - licznik t32a/11 czas postoju
Wpływa na korygowanie temperatury na climatroniku po postoju auta, który mógł wpłynąć na nagrzanie się czujnika temp zewn.
Inna ważna sprawa:
Oryginalnie schematy climatronika nie zawierają termowyłącznika, który przy klimie manualnej występuje. chodzi o ten w podszybiu po lewej stronie. W climatroniku to najzwyczajniej zwarty na stałe obieg. Obecność wyłącznika nie przeszkadza, ale nie wiem czy w sytuacji spornej (gdy termiczny wyłącznik już wyłączy, a panel nadal będzie chciał uruchomić klimę) nie wystąpi błąd w klimie.
Jeszcze jedna sprawa jest taka, że pewne przewody w sterowniku wentylatorów należało odłączyć, ale obecnie nie pamiętam które.
PS. Warto też wspomnieć, że montując climatronik mamy już doprowadzone neiktóre przewody takie jak np.
czy
i
i jeszcze jeden:D
Mało zdjęć, właściwie tylko pinologia. Pozdrawiam
matias1
Montaż Climatronika
Post autor: matias1 » pn sty 04, 2016 04:56
W moim mk IV nie było klimy w ogóle...
Z tego co pamiętam to w różnych pojemnościach silnika różnie wyglądało podłączenie,
Tak jak napisał Noxi to pinologia i schematy...
Pozdrawiam,
Matias1
XV2
Montaż Climatronika
Post autor: XV2 » pn sty 04, 2016 07:55
Napisałem jaki Climatronic montowałem i z przeznaczeniem do klimy manualnej jeżeli waszym zdaniem to tylko pinologia nic nie stoi na przeszkodzie zrobić i wstawić na forum.
psilos1
Montaż Climatronika
Post autor: psilos1 » śr gru 28, 2016 21:34
Moze pomoc :Obrazek
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Montaż Climatronika
Post autor: riccardoa » sob kwie 18, 2020 16:11
Noxi pisze:
Ktoś kojarzy które?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt kwie 24, 2020 10:41
Odpowiem sobie sam: zielony pin 3,niebiesko czerwony pin 8.Ale można je wykorzystać pin 8 niebiesko czerwony zostawić,Pin 3 zielony przełożyć na 12,obydwa są wypięte z pomarańczowej kostki w podszybiu i tam połączyć z odpowiednimi przewodami z climatronica,czyli:
9 – Czarno-Biały do T14 / 12 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin).
Ponadto
7 - Czerwono-Szary do bezpiecznika 16 (10A) i T14 / 4 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin) wystarczy dociągnąć tylko do skrzynki bezpieczników,bo pomiędzy bezpiecznikiem a sterownikiem wentylatora już jest.Jeśli ktoś ma licznik z jakimkolwiek fisem przewody od czujnika temperatury zewnętrznej ma T12a/5; brązowo/żółty; czujnik temperatury zewnętrznej, pin nr 1 -na 26 pinie zielonej wtyczki licznika,a T17a/8; brązowo/biały; czujnik temperatury zewnętrznej, pin nr 2 w punkcie łączenia masy w wiązce wtyczki licznika.Nie potrzeba wtedy prowadzić żadnych przewodów do komory silnika,tylko dwa kolory we wtyczce sterownika wentylatorów nie będą się zgadzały.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt kwie 24, 2020 10:43
Noxi pisze:
i jeszcze jeden:D
T17a/3; niebiesko/czerwony; pomarańczowa wtyczka na podszybiu, pin nr 8
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt lut 23, 2021 20:41
Witam. Po montażu climatronika nie wyświetla temperatury zewnętrznej na 1/2FIS. Kable podłączone wedle schematu. Jak odłączę akumulator na chwilę i podłączę to temperaturę fis wyświetla. Climatronik pokazuje temperaturę zewnętrzną cały czas. Ktoś podpowie ? Pozdrawiam
__________________________________
:bigok:
Kanc1erz
Post autor: Kanc1erz » wt kwie 06, 2021 21:52
Cześć, mam problem - przekładam wszystko zgodnie ze schematem (tym kolorowym), ale problem jest taki, że wkładam to nie do Golfa IV, tylko do Corrado.
Ogólnie rzecz biorąc ostatni problem jaki mam to nie wiem jaki kabelek odpowiada za sygnał włączenia sprzęgła kompresora (i zapewne włączenie wentylatora chłodnicy). Oryginalnie zapewne odpowiada za to sygnał poprowadzony do kostki pomarańczowej w podszybiu (zielony? Czerwono-niebieski?), ale prosiłbym o weryfikację mojego "myślenia". Jak rozumiem dash panel connectors to wtyczki do zegarów?
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr wrz 01, 2021 19:29
Potrzebuję pomocy. Montowałem climatronic, podłączone wszystko według schematu, lecz problem z temperaturą zewnętrzną dalej mam. Metodą prób i błędów zauważyłem że temp. zewnętrzną wyświetla bez problemu jak odłączę czujnik w zderzaku ( czujnik ma 1,2 KOm - więc tak jak wyczytałem jest sprawny). Problem polega na tym że gdy go podłączę wyświetla na liczniku -,-- a climatronic wskazuje temp. zewnętrzną zawsze bez problemu. W teście miernikiem kabla brązowo żółtego z pinem 8 wtyczki 12 pinowej panelu climatronica niby jest przejście ale miernik nie wydaje ciągłego dźwięku lecz co jakiś czas ten dźwięk się przerywa. W vag błąd pokazuje tego czujnika z adnotacją - Short to plus. Jak by ktoś był tak miły i coś doradził bo już nie mam siły na to.
:bigok:
Post autor: grg474 » pt wrz 03, 2021 17:43
do czujnika idą 2 przewody - brązowo/żółty i brązowo/biały. Ten drugi to masa - możesz puścić skądkolwiek. Brązowo/żółty idzie jak jest climatronik to do panelu - wtyczka T12a pin 8. Jak nie miałeś climatronika to szedł do licznika jak pamiętam pin 26. Teraz tak - skoro masz przerywany to puść nowy przewód i tyle
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „FAQ”
