Montaż Climatronika
: sob sty 02, 2016 20:44
Wszystko co robisz jest na własne ryzyko.
Jako że miałem okazje zakładać Climatronic do manualnej klimatyzacji opiszę jak to podłączyć.
Climatronic do wersji z wtyczką 14 pin (sterownik wentylatorów ) pod podstawą akumulatora.
Potrzebne Materiały:
Kompletna Nagrzewnica
Dwie wtyczki od instalacji nagrzewnicy, najlepiej z kawałkami kabli.
Panel Climatronika.
Czujnik Nasłonecznienia - wtyczka i kawałki przewodów.
1L płynu do chłodnicy.
Pierwsze co trzeba zrobić to odciągnąć freon, następnie ściągnąć deskę,nagrzewnice - nie będę tego opisywał co i jak wszystko jest na forum.
Co do instalacji trzeba rozebrać podszybie żeby dostać się do przewodów.
Instalacje podłączałem 2,5h wiec nie ma tragedii.
Czas na prace 2 dni.
Wtyczka 17 pin Nagrzewnicy
1 - Czarno-Niebieski do bezpiecznika 25 w skrzynce bezpieczników (S225) 25A
2 - Brak
3 – Niebiesko-Czerwony do T10 / 8 (pomarańczowe złącze w podszybiu)
4 – Zielono-Brązowy do T10 / 9 (pomarańczowe złącze w podszybiu )
5 – Czarno-Niebieski Bezpiecznik 5 (7,5 A)
6 – Brązowy - Masa
7 - Czerwono-Szary do bezpiecznika 16 (10A) i T14 / 4 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
8 – Brązowo-Biały łączy się czujnikiem temp. zewnętrznej i czujnika nasłonecznienia Pin2
9 - Brak
10 – Szaro-Niebieski podświetlanie wiec do dowolnego przewodu o tym samym kolorze.
11 - Brak
12 – Szary do T10 / 7 (pomarańczowe złącze w podszybiu)
13 - Brak
14 - Brak
15 - Brak
16 - Brak
17 - Brak
Wtyczka 12 pin Nagrzewnicy
1 – Szaro-Biały do złącza diagnostycznego przewód K (pin 7 wtyczki)
2 – Brązowo-Niebieski T14 / 8 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
3 – Brak
4 - Brak
5 – Szaro-żółty do pinu 1 czujnika nasłonecznienia.
6 - Brak
7 - Brak
8 – Biało-Zielony do Pin 3 czujnika nasłonecznienia.
9 – Czarno-Biały do T14 / 12 (Sterownik Klimatyzacji 14 Pin)
10 – Niebiesko-Biały do T32 / 3 (Niebieska wtyczka licznika)
11 - Brak
12 – Czerwono-Niebieski do T32 / 26 (Zielona wtyczka licznika)
Panel Climatronika.
2 - Brak
6 – Brązowy - Masa
9 - Brak
11 - Brak
13 - Brak
14 - Brak
15 - Brak
16 - Brak
17 - Brak
3 – Brak
4 - Brak
6 - Brak
7 - Brak
11 - Brak
