[MK4][Bora] Montaż tempomatu + rozw. możliwych problemów
Re: [MK4][Bora] Montaż tempomatu + rozw. możliwych problemów
Cześć, czy jeszcze ktoś tutaj zagląda i pomaga?
Mam problem po montażu w silniku 1.4 16V APE.
Generalnie w szerokiej kostce w ECU nie było w ogole pinów więc musiałem dorobić wsuwki i wiązkę bezpośrednio pod manetkę. W poprzednich postach znalazłem taki opis pinów:
Jednostka sterująca silnika T80
39 niebieski / szary -
25 czerwony / żółty -
24 czarno / biały -
Dołozyłem te piny, lecz nie wiedziałem który któremu odpowiada w manetce ale ktoś tam odpisał:
T10/2 – niebieski/siwy – T10e/1
T10/3 – czerwony/żółty – T10e/2
T10/4 – czarny/biały – T10e/3
T10/5 – biały – T10e/9
T10/6 – czarny/granatowy – bezpiecznik nr 5 w skrzynce
T10/7 – czarny/biały – T10e/3
i założyłem że powinno być tak, że pin 39 to pin t10/2 (czyli drugi pin w kostce manetki) pin 25 to t10/3 (czyli trzeci pin w kostce manteki ) i tak do końca + mostek 4 z 7 i plus z bezpiecznika.
Kodowanie poszło OK. Po włączeniu zapala się ikona tempomatu.
Niestety nie działa.
Wskazania z pierwszej strony NIE pokrywają mi się w bloku 066
WSKAZANIA:
Jeżeli mamy aktywowany tempomat w ECU, manetkę w pozycji OFF, auto stoi w miejscu i wszystko jest sprawne odczyt powinien wyglądać następująco:
0 km/h 00001000 0 km/h 0000 -> TUTAJ MAM OK
Po włączeniu manetki na pozycję ON
0 km/h 00001000 0 km/h 0011 -> TUTAJ MAM 0001
Po przesunięciu w pozycję Cancel / naciśnięciu na kierownicy
0 km/h 00001000 0 km/h 0001 -> NIE MAM TAKIEGO PRZYCISKU
Po naciśnięciu Set
0 km/h 00001000 0 km/h 0111 -> TUTAJ MAM 0101
Po naciśnięciu lub przesunięciu w zależności od rodzaju manetki w pozycję RESET / naciśnięciu na kierownicy
0 km/h 00001000 0 km/h 1011 TUTAJ MAM 1001
Po naciśnięciu sprzęgła
0 km/h 00001100 0 km/h 0000 TUTAJ MAM OK
Po naciśnięciu hamulca
0 km/h 00001011 0 km/h 0000 TUTAJ MAM OK
Co może być nie tak?
JEST TO AKTUALNY POST, BO PODPRZEDNI BYŁ ZŁY
24 czarno / biały -
WSKAZANIA:
Po naciśnięciu Set
Pierwsza sprawa - nie pisz w 3 miejscach na raz, bo nie wiem gdzie mam odpisać. Zakładanie nowego tematu zaśmieca tylko forum, zatem tutaj udzielę Ci odpowiedzi.
Druga sprawa - masz przycisk Cancel - w przypadku bez multifunkcji jest to przesunięcie suwaka w prawo, ale tak, żeby nie kliknął.
Trzecia sprawa - wygląda na to, że masz problem na manetce lub przewód jest źle podłączony, bo nie masz sygnału stałego po włączeniu.
Żeby sprawdzić manetkę potrzebujesz multimetr z funkcją sprawdzania diody w taki sposób, że po połączeniu probówek multimetr piszczy.
Na początek zwierasz kable na pinach manetki 4 i 7, jedną probówkę łączysz z tymi kablami, a drugą sprawdzasz przejścia dla przycisków:
1. Wyłączony tempomat (przesunięty całkowicie w prawo po kliknięciu) (komputer: 0000):
- pin 2 - brak przejścia
- pin 3 - brak przejścia
- pin 5 - brak przejścia
- pin 6 - brak przejścia
2. Włączony tempomat (przesunięty na środek) (komputer: 0011):
- pin 5 - jest przejście do 4, 7, 6
- pin 6 - jest przejście do 4, 7, 5
3. Pozycja 'cancel' (przesunięty lekko w prawo przed kliknięciem) (komputer: 0001):
4. Pozycja 'res' (przesuwnik do końca w lewo lub osobny przycisk w zależności od manetki) (komputer: 1011):
- pin 2 - jest przejście do 4, 7, 5, 6
- pin 5 - jest przejście do 4, 7, 6, 2
- pin 6 - jest przejście do 4, 7, 5, 2
5. Pozycja 'set' (przycisk po lewo) (komputer: 0111):
- pin 3 - jest przejście do 4, 7, 6, 5
- pin 5 - jest przejście do 4, 7, 6, 3
- pin 6 - jest przejście do 4, 7, 5, 3
Jeżeli manetka okaże się sprawna sprawdź połączenie od pinu 5 manetki do pinu 50 w ECU
Piny ECU dla APE:
Pin manetki | Kolor | Pin ECU
2 | Niebieski/szary | 39
3 | Czerwony/żółty | 25
4 | Czarny/biały | 24
5 | Biały | 50
6 |Czarny/granatowy| tylko bezpiecznik 5
7 | Czarny/biały | 24
Piny ECU dla APE:
5 | Biały | 50
michaf1994 pisze: ↑pn sie 16, 2021 11:15Pierwsza sprawa - nie pisz w 3 miejscach na raz, bo nie wiem gdzie mam odpisać. Zakładanie nowego tematu zaśmieca tylko forum, zatem tutaj udzielę Ci odpowiedzi.
Piny ECU dla APE:
5 | Biały | 50
"Na początek zwierasz kable na pinach manetki 4 i 7, jedną probówkę łączysz z tymi kablami, a drugą sprawdzasz przejścia dla przycisków:"
Dobrze rozumiem, że mostkuję 4z7 i do nich jedna końcówka a potem pojedynczo druga koncówka miernika do 2 3 5 6?
A tutaj:
Jedna koncówka do 6 i druga pojedynczo do 4 7 5 i analogicznie tym samych schematem pozostałe?
Mniej więcej dobrze. Przejście ma być tak jak rozpisałem. Pin 5 manetki z 50 w ECU podłączony? Jak nie, to od tego zacznij.
Panowie zainstalowałem tempomat do Leona 1.6 BCB dzięki pomocy tych materiałów. Działa ładnie od 30km/h na każdym biegu oprócz 5. Nie złapie prędkości na 5 , zrzucam na 4 i ładnie trzyma. Czy oprócz prędkości coś jeszcze jest uwzględniane? Obciążenie?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Skrzyni nie wymieniałeś czasem? Obroty z prędkością są porównywane czyli przełożenie.
No ze skrzynią jest myk tzn dyfer dłuższy. Mam 400obr niżej 100km/h na 5. Czyli co by trzeba zrobić?
Przeprogramowanie potrzebne sterownika bo nie zgadzają mu się obroty.
Tzn kodowanie ?Coś takiego jak w zegarach kolega mi robił po zmianie dyfra żeby zgrać wskaz prędkości i przebiegu?
Witam. Chcę podłączyć kable od ecu do puchy w podszybiu, jednak nigdzie nie widzę schematu dla 1.6 AKL.
Mógłby ktoś poratować?
Czy będzie to ten sam schemat co dla BFQ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 48 gości
