Schemat modułu komfortu Golf Mk4 2002
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz sie 08, 2010 18:51
W wczoraj zakładałem alarm do mojego nowego nabytku i podpiąłem się pod moduł komfortu (dwie wtyczki) wg znalezionej tu na forum rozpisce pinów i coś mi to wszystko nie chce działać. Domykanie i centralny podpiąłem pod odpowiednie kable w drzwiach od kierowcy. Golf posiada centralkę na pilota, domykanie szyb z kluczyka i wszystkie 4 elektryczne szyby. Mam prośbę czy ma ktoś schemat takiego modułu (najlepiej po polsku, bo po rusku mam ale nic z niego nie czaję)? Alarm mi się nie chce zazbroić, działa tylko funkcja panic i wtedy mrugają kierunkowskazy, czyli przynajmniej częściowo dobrze się wpiąłem. Syrenka i dioda też nie reagują, zamki się nie zamykają itd. Może kurcze coś jest nie tak z alarmem?
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Oli
Post autor: Oli » ndz sie 08, 2010 19:05
[b]148KM/326Nm[/b]
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz sie 08, 2010 19:14
thx, po angielsku powinienem sobie poradzić (z językiem u mnie lepiej niż z elektryką :hmm: ). Te schematy są z 1998, dotyczą też mojego modułu z 2002 na dwie wtyczki? Właśnie biorę się za studiowanie go i nie chciałbym tracić czasu.
Edit:
Z tego co udało mi się odczytać to tak:
Wtyczka T15:
T15/1 - czujnik maski
T15/13 i 14 - kierunki
Wtyczka T23:
T23/16 - drzwi/oświetlenie
Nie znalazłem: czujnik klapy i + stacyjka
Mógłby ktoś mi to skontrolować. Za pomoc polecą punkciki jak już zamknę temat.
Edit 2:
Jak nie takie to proszę o podanie właściwych: swiche drzwi,klapy,pokrywy silnika, kierunki i + po stacyjce.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn sie 09, 2010 12:29
UP
Ktoś może mi pomóc??
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 09, 2010 16:32
Plus z zapłonu: D/15, punkt łączeniowy A2, pin 23/5 (strona 17 dokumentu);
F124 wyłącznik klapy ("trunk" - kufer :hmm: ), pin 23/4, (str 13);
F 120 Klapa silnika - nie zawsze występuje (str 16);
Migacze piny 15/13 i 15/14 (str 16);
Drzwi: F 220 kierowca (str 3);
F 221 pasażer(str 7);
F 222 tylny/lewy(str9);
F 223 tylny/prawy (str 10);
Jak sąsiadowi nie pomóc? :grin:
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn sie 09, 2010 23:06
No i właśnie o to chodziło :pub:
Zgłoś się do mnie po browca :kufel: jak będziesz mnie gdzieś widział :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 09, 2010 23:10
Dzięki wielkie! Wstaw Kolego jeszcze malutki obrazek, bym wiedział jakiej "Czwóreczki" szukać wzrokiem :okej:
Mojego już widać po lewej :grin: Oj przepraszam, nie byłem na stronie Kolegi, właśnie idę obejrzeć...
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt sie 10, 2010 07:51
Na mojej stronie jest jeszcze mój stary golf, którego dopiero przygotowuję do sprzedaży. Nowej Mk4 jeszcze zdjęć nie mam, muszę się za niedługo spiąć i porobić fotki.
Co do tematu to: Gdzie szukać tych wszystkich modułów centralnego? Nie ma sposobu aby się wpiąć do modułu komfortu z czujnikiem krańcówkowym? np do oświetlenia kabiny lub podobnie? Wydaje mi się że coś takiego powinno być.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sie 10, 2010 13:29
O ile dobrze podaje Autodata jest on w desce rozdzielczej, jak gdyby pod radiem, natomiast ETK-ka podaje lokalizację za włącznikiem świateł, nad skrzynką bezpieczników, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne; Koledzy może potwierdzą.
To zależy jak się wpiąć do modułu, jeśli zwykłe wpięcie w przewód - prościej znaleźć urządzenie peryferyjne nas interesujące czy np. w tym wypadku krańcówkę czy określony przewód w lampce ośw. wnętrza.
Jeśli jednak ma to być zrobione za pomocą diody separującej z przecięciem przewodu - lepiej dostać się do modułu i tam zrobić to według potrzeb. Tym bardziej warto dotrzeć do modułu, jeśli wpięć ma być kilka.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt sie 10, 2010 14:00
Wyczytałem, że ja powinienem mieć moduł w drzwiach kierowcy, ale rozbierałem te drzwi i nic takiego tam nie widziałem. Tam podobno trzeba się podpiąć pod kabel oświetlenia (brązowo -jakiś tam - to mogę sprawdzić) na którym jest normalnie + a w momencie otwarcia któryś drzwi robi się "-", ma to być na diodzie prostowniczej, żeby + nie spalił alarmu. Wiem, że do komfortu i w drzwiach kierowcy na kablach od centralnego mają być skierowane paskiem do kabli w które się wpinam, w/w przypadku też tak ma być?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sie 10, 2010 14:12
Ale z pierwszego postu wynika, że Kolega się wpiął...
To już tak nie odpowiem, musiałbym zanalizować całość zagadnienia: co ma być wpinane np. czyli to ma być podawany plus czy minus. Schemat alarmu, jego wymagania itd. W dodatku, Golf 4 nie jest najbardziej znanym mi pojazdem, mam "Trójkę", więc trudność dodatkowa. Bardziej wiedza moja wynika tu ze schematów.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt sie 10, 2010 14:31
Tak wpiąłem się w kable w drzwiach od kabli od zamka bo znalazłem tam w wiązce kable o odpowiednich kolorach, ale żadnego modułu nie znalazłem (nie wiem jak wygląda). Na szczęście niczego w aucie nie spaliłem, jedynie co to mógł sterownika alarmu siąść. Mk2 podłączenie alarmu to była pestka, wystarczyło mieć jeden schemat i po sprawie, a w Mk4 wydawało mi się że będzie podobnie - niestety przeliczyłem się i to mocno.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » wt sie 10, 2010 21:47
No i d.pa. To nie jest schemat od mojego modułu. Prawie żadne piny i kolory nie pasują . Spisałem sobie nr tego modułu:
1C0 959 799 B na dwie wtyczki. Ma ktoś może pinout tego modułu????
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn sie 16, 2010 07:51
Podłączyłem :hmm: musiałem wszystko sprawdzać miernikiem. Najbliższy prawdy był schemat który znalazłem zatytułowany Golf IV 2002, ale nie wszystko i tak się zgadzało. Mam tylko problem z przeprowadzeniem kabla od syrenki do komory silnika, gdzie szukać otworu technologicznego?
Nie chcę rozpruwać pół przodu w poszukiwaniu go, ma ktoś może zdjęcie jego lokalizacji?
