Szyby elektryczne, lusterka i centralny zamek i nie działaj
Witam zakupilem golfa IV 1998 r. 1.6 benzyna wszystko jest cacy tylko jedyny mankament to ze z przodu ani z tyłu nie działaja elektryczne szyby i co sie z tym wiaze to elektryczne lusterka i centralny zamek.. mam takie pytanko czego to moze byc przyczyną? czy to bezpiecznik, czy trzeba jakis sterownik dokupic czy jak? mial tak ktos? jaka moze byc cena tego? z gory dzieki za pomoc
pamietaj o prefiksie , teraz dopisałem
sprawdz moduł komfortu może on padł. podłącz vaga i zobacz czy sie połączy z modułem. szyby , lustra, centralny sterowane jest przez moduł komfortu
Re: Szyby elektryczne, lusterka i centralny zamek i nie dzia
jutro jade do elektromechanika ma własnie podlaczyc pod komputer i wszystko bede wiedział... jak sie z nim umawialem to powiedzial ze to moga byc pojedyncze sterowniki lub komputer ale nie wiem podlaczy i bedzie sie widzialo... pytam bo moze ktos mial taki przypadek...
Ja radziłbym sprawdzić bezpieczniki --> to podstawa. Może 6 i 14 ale na wszelki wypadek przejrzyj wszystkie.
bezpiecznik nr 14 z boku deski rozdzielczej lub brak bezpiecznika przeciążeniowego w listwie przekaźników pod przekaźnikiem 377 (tym największym).
jesli mam byc szczery to bardziej mi zalezy na szybach i lusterkach... jutro sprawdze te bezpieczniki... ale to jestescie pewni ze to chodzi o bezpieczniki? bardzo mi zalezy na tym moze ktos mial taka sytuacje;>
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Po prostu bezpieczniki w takich sytuacjach sprawdza się najpierw...i ma się nadzieje że to ich wina Tak jak poolak2006 gada, sprawdź wszystkie i daj znać co i jaklegia_9 pisze:jestescie pewni ze to chodzi o bezpieczniki?
dzieki... jutro napisze jak sprawdze. pozdrawiam.
a gdzie znajduja sie bezpieczniki od elektrycznych szyb i lusterek???? prosze o odp.
patrzylem te bezpieczniki kolo deski rozdzielczej po lewo to wszystko jest ok ale nie ma tam elektrycznych szyb ani lusterek wiec du*a... gdzie sa bezpieczniki, przekazniki od elek. szyb i lusterek gdzie to sie znajduje?
właśnie tam gdzie patrzyłeś, przecież miałeś podane wcześniej, że są to bezpieczniki z pozycji 6 i 14 lub 38 ale skoro są całe i nóżki mają czyste to sprawdź bezpiecznik na listwie przekaźników pod deską rozdzielczą, trzeba zdjąć dolną plastikową osłonę nad pedałami i dokładnie nad podstopnicą (miejscem na oparcie lewej nogi) masz przekaźniki a pod największym z nich (377) jest bezpiecznik przeciążeniowy od sterowania centralnym zamkiem, szybami itd. (jest on w srebrnej metalowej obudowie i ma łepek pomalowany na zielono) :legia_9 pisze:patrzylem te bezpieczniki kolo deski rozdzielczej po lewo to wszystko jest ok ale nie ma tam elektrycznych szyb ani lusterek wiec du*a... gdzie sa bezpieczniki, przekazniki od elek. szyb i lusterek gdzie to sie znajduje?
http://img17.imageshack.us/i/pict9157.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki... powiem wam tak oddalem go do znajmomego elektryka i szyba od pasezera przód i tyl działa idealnie/ tylnia szyba od kierowcy zeby ja opuscic to trzeba jaj lekko pomoc a zamykac sie zamyka normalniea od kierowcy przepdnia nie dzialala ale samochod troche postał i działa:) no jeszcze te elek lusterka... jak to zrobic???
tak jak napisalem post wczesniej szyby chodzily w sobote zrobilem... dzisiaj nie wiem czemu juz przestaly dzialac;/ kurde co jest?
