Pytanie o funkcję włącznika świateł
Camber
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 09:58
Witam!
Niedawno odkryłem w moim Golfie IV, że włącznik świateł można wcisnąć. Co uzyskuje się dokonując tego wciśnięcia? (Właścicielem Golfa jest od niedawna i dopiero go poznaję.) Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam :)
looki8329
Post autor: looki8329 » sob sie 28, 2010 10:07
Camber, raczej wyciągnąć, a po wyciągnięciu na pierwszym stopniu masz światła przeciwmgielne z przodu jeśli takie posiadasz, a na drugim tylne. Gdy wciśniesz włącznik świateł i przekręcisz go w prawo to będziesz mógł go wtedy wymontować np. gdy ulegnie jakiejś usterce czego Ci oczywiście nie życzę.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Camber
Re: Pytanie o funkcję włącznika świateł
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 12:45
Witam!
Serdecznie dziękuję za informacje. Faktycznie tak jest, sprawdzałem. Świeci tylko lewa lampa. Mam następne pytanie: czy oba światła są zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami? Żarówka w tej lampie jest ok, więc podejrzewam, że to bezpiecznik, tylko nie wiem gdzie go szukać.
looki8329
Post autor: looki8329 » sob sie 28, 2010 13:46
Camber, nie wiesz gdzie jest skrzynka czy który bezpiecznik odpowiada z przeciwmgielne http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj masz opis, a tutaj wszystkie żarówki jakie potrzebujesz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100748" onclick="window.open(this.href);return false;
Camber
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 14:20
Witam!
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Bezpiecznik znalazłem, jest w porządku, żarówka też. Światła nadal nie ma, trudno. Pewnie coś w przewodach, ale to dłuższa historia, chyba że ma Pan na to jakąś radę.
Pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 28, 2010 17:18
Camber, żarówka nie świeci dlatego że do prawej lampy nie jest pociągnięta instalacja światła przeciwmgielnego. Jak chcesz żeby świeciło to trzeba pociągnąć jeden kabelek od wtyczki w lewej lampie.
Camber
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 18:30
Witam!
Dzięki za informacje. Czy możliwe jest, żeby fabrycznie była podłączona była tylko jedna lampa? Jeśli tak to proszę o instrukcje w jaki sposób podciągnąć instalacje elektryczną do drugiej lampy. Z góry dziękuję.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 28, 2010 18:37
Oczywiście, jest możliwe; w większości państw wymagane jest tylko jedno światło p-mgłowe, od strony jezdni. VW zunifikował sobie lampy i żarówki wkłada tylko tam gdzie potrzeba a instalację kładzie się w fabryce "na lewo" lub "na prawo" :grin: .
Kawałek przewodu i podpinamy się do szaro-białego we wtyku lewej lampy; prowadzimy w/g uznania do lampy prawej, zostawiając nieco luzu (nie może być żaden z przewodów w pojeździe naciągnięty!). W lampie prawej wpinamy go to tego samego pinu jak był ten w lewej.
Camber
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 19:01
Bardzo dziękuję za wszelkie informacje. Jestem pełen podziwu dla Pana wiedzy. Jeszce raz dziękuję i pozdrawiam. Spróbuję coś z tym zrobić.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 28, 2010 19:06
Jeszcze podpowiem, że piny można wykorzystać ze złącz radia głośnikowych lub zasilających typ ISO - pasują we wtyki VW.
I drobniuteńka prośba: na forum jesteśmy kolegami, Kolego :piwka:
Ostatnio zmieniony sob sie 28, 2010 19:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Camber
Post autor: Camber » sob sie 28, 2010 19:16
Jest mi bardzo miło, że poznałem bardzo sympatyczne osoby o dużej wiedzy i kulturze osobistej (sory za Pana) :) Jeszcze raz dziękuję za wszystkie rady i życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że jeszcze nie raz skorzystam z fachowych porad. Pozdrawiam
