Licznik i błędne wskazania
Witam sredecznie.
Przez przypadek natknąłem się na post że do licznika jest jakiś wsad ;/
Opiszę sytuację żeby było jaśniej - może ktoś pomoże.
Kiedyś w moim MK3 miałem licznik VDO z obrotomierzem i MFA. Wszystko działało pięknie, ładnie do momentu montażu alarmu, przy którym najprawdopodobniej został uszkodzony wskaźnik temp wody.
Poszukałem na allegro licznika z obrotomierzem i MFA firmy Motometr.
Po zamontowaniu wskaźnik pokazuje temp max 70-80 st ale jak jest naprawde gorąco i stoję w korku, mianowicie jeżeli jest normalna temp ok 20 st na polu i jedzie się normalnie to wskaźnik nie pokazuje nawet 70 st tylko wskazuje temp na tych kreseczkach przed wartościami temp.
komputer wtedy pokazuje mi podwyzszone spalanie i nie wiem czy ssanie nie jest załączone bo są podwyższone obroty.
Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem to proszę o pomoc.
nie wiem dokładnie jakie jest oznaczenie licznika - jeśli trzeba to sprawdze.
Moje autko to MK3 1,8 90 KM ABS
Czy to może być zły wsad w liczniku?
Pozdrawiam i czekam na jakieś porady.
[MK3] Licznik i błędne wskazania
raczej termostat masz padnięty
tzn mam rozumieć że jest cały czas otwarty i puszcza płyn na chłodnice?
jak chcesz się zorientować co jest padnięte , to wystarczy zmierzyć temperaturę płynu w zbiorniczku termometrem i porównać ze wskazaniami licznika
a czemu akurat w zbiorniczku? jeśli czujnik temp jest przy silniku, w takim trójniku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a gdzie będzie łatwiej zmierzyć? Chyba w zbiorniczku, co ??maniek990 pisze:czemu akurat w zbiorniczku? jeśli czujnik temp jest przy silniku, w takim trójniku
- Paweł Marek
maniek990, jeśli w korku, w chwili włączenia wentylatora chłodnicy dalej pokazuje niską temperaturę na wskazówce, a wcześniej było ok to winny jest licznik. Po drugie napisz wyraźnie, co pokazuje wskazówka a co MFA, bo MFA nie pokazuje temperatury płynu tylko oleju i ma do tego osobny czujnik.
stojąc w korku, czy na postoju przy zapalonym silniku, wentylator się załącza a wskazówka wskazuje ok 85-90 st. napewno nie jest więcej.
co do wskazania na MFA to wiem że tam jest pokazana temp oleju.
a tak trochę odchodząc od tematu - czy ktoś zna dobrego mechanika pasjonującego się z MK3
z okolic Krakowa?
wymieniłem ponownie termostat i zaczeło wszystko działać poprawnie.
dzięki za podpowiedzi
Re: Licznik i błędne wskazania
tak jak na początku było zdiagnozowanemaniek990 pisze:wymieniłem ponownie termostat i zaczeło wszystko działać poprawnie.
