kontrolka ESP świeci na stałe kod 00813
jak w temacie .. kontrolka ESP świeci na liczniku non stop po uruchomieniu auta , ,esp oczywiście nia działa..
Wcześniej zapalała sie sporadycznie ale po ponownym uruchominiu silnika gasła i wszystko wracało do normy , teraz juz nic nie pomaga.
kolega podpioł vag'a no i w abs'ie pojawił sie błąd 00813 nie umie zanalizować tego błedu i usunąć usterki , obiło mi sie o uszy ze jest co czujnik ciśnienia abs ale co dalej nie mam pojęcia..
Jakies propozycje naprawy albo diagnozy??
najprawdopodobniej masz problem z pompą podciśnienia a raczej z króćcem na pompie - sprawdź wężyk idący od serwa do tej pompy - jeśli na wejsciu do pompy jest luz to wina jest często spotykana w obluzowaniu się rurki wychodzącej - należy wyjąc pompę i następnie młotkiem ładnie zaklepać rant oraz uszczelnić
Opis błędu odnosi się do usterki elektrycznej czujnika,lub okablowania.
Re: kontrolka ESP świeci na stałe kod 00813
ale płynu hamulcowego nie ubywa wiec watpie zyy jakis wezyk był poluzowany, pozatym ABS dziala prawidłowo.. teraz juz nie wiem czy isc w strone mechaniczna czyli faktycznie wyjąć pompe , czy w elektryczna .. moze czunik stopu?..
to jest czujnik w serwie a nie czujnik w pompie ABSmitek83 pisze:ale płynu hamulcowego nie ubywa wiec watpie zyy jakis wezyk był poluzowany,
- Paweł Marek
http://www.profesijupasaulis.lt/emokymo ... 31056.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś znalazłem, błąd się tyczy czujnika G214, nie znam się na tym ale wygląda na czujnik w pompie
przejrzałem - faktycznie - są tam 2 czujniki(201 i 214) w pompie tylko nie w pompie ASB (rozdzielającej) tylko w pompie tłoczącej przykręconej do serwa pod zbiorniczkiem płynuPaweł Marek pisze:takie coś znalazłem, błąd się tyczy czujnika G214, nie znam się na tym ale wygląda na czujnik w pompie
nie mam zamiaru - mój profil był na starym forum - na nowym nie mam zamiaru - bo mi się strona nie podoba (i tak przez to rzadziej wchodzę)Paweł Marek pisze:Koledzy proszę uzupełniać profile . Wchodzimy w zakładkę "Profil" w Panelu użytkownika
- Paweł Marek
Greg pisz częściej mimo wszystko bo kto się zna na elektryce w MK4 lepiej niż ty. W każdym razie ja Cie doceniam. Oczywiście ta uwaga pod moim postem jest dla wszystkich nowicjuszy głównie kierowana a nie osobiscie do Ciebie.
Co dalej z tym czujnikiem G214 , czy wymiana jego usunęła usterkę . Czy można ten czujnik naprawić ?
- Waqa
sprawdz czy masz sprawny czujnik stopu. pamietam ze vag tez mi zgłaszał problem z czujnikiem pompy hamulcowej(nie pamietam kodu bledu). po wymianie owego czujnika kontrolka od ESP sie nie zapala. jak chcesz to moge dzis sprawdzić nr błędu, bo napewno jest jeszcze zapisany w sterowniku, bo od tamtej pory nie chciało mi się go kasować.
Jak ma dobre hamulce to króciec przy vacum jest sprawny. Mi bardzo poważnie hamulce zaczęły zanikać zanim się pokapowałem co jest grane (w sensie z tym króćcem i wąż do serwa był spękany) i muszę powiedzieć, że żadna kontrolka się nie świeciła...
Wydaje mi się że przede wszystkim trzeba posprawdzać kable (myszy często nocują pod maską bo silnik jest ciepły - tyczy się to głównie aut parkujących "pod chmurką") do tych dwóch czujników, a później same czujniki...
Chciałbym się podłączyć do tematu ( a raczej poprosić o pomoc ) ....
Mam taki sam problem, taki sam kod błędu i dokładnie taki opis " czujnik nr 2 ciśnienia hamowania " , czy może mi ktoś pomóc gdzie dokładnie jest ten czujnik ? i jakie on dokładnie ma oznaczenie .
moje auto to golfik 4 benzyna 2.0 8v z 99'
ford Escort 1.4 86' - VW corrado 1.8 G60 94' - BMW E36 318IS 93' - BMW E36 325 92' - BMW E39 330D 02' - VW Golf 4 2.0 8V 99' LPG
