Problem narastał lawinowo. Najpierw z rana tydzień temu zapaliła się czerwona kontrolka od air bag, tydzień poźniej radio zaczeło wariować nie chciało się włączyć działało samo podświetlenie a wczoraj wieczorem nagle wywaliło mi zegary (temp. silnika, poziom paliwa, obrotomierz i predkosciomierz), ku mojemu zdziwieniu co jakis czas załączają się i wyłączają. auto gdy nie ma włączonego silnika nie ma tego problemu, wszystko działa sprawnie. To jest Golf III 95r. 1,4 44KW. Może ktoś z was wie o co chodzi ?
Wyłączają się zegary, nie działa radio, błąd poduszki.
lukas_homi
gademajster
A czy problem z radiem i zegarami występuje gdy zapłon jest włączony, a silnik nie pracujelukas_homi pisze:auto gdy nie ma włączonego silnika nie ma tego problemu
- proinstalnet
albo szczotki na alternatoze albo stabilizator napiecia albo kostka stacyjki posprawdzaj wszystko
lukas_homi
Dobra podołałem
dzięki za pomoc , co prawda dopiero teraz pocztałem ale doszedłem sam o co chodzi. Regulator napięcia powiedział dość.
- proinstalnet
