cantralny zamek
cantralny zamek
witam
mam golfa 1,9 TD kombi 95r chyba z pneumatycznym zamkiem
nie wiem jak zamontować sterownik do tego zamka
znalazłem już te dwa przewody szary i zielony
nie wiem który schemat pasuje do mojego auta
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
cantralny zamek
Lewy, drugi od góry ozn. C
A moduł komfortu ma Kolega: np występuje on z elektrycznymi szybami samochodu, choć w droższych tylko wersjach.
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 20:46 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cantralny zamek
ja przy schemacie A widzę napis "Golf"dziki_83 pisze:nie wiem który schemat pasuje do mojego auta
- Zico63b
cantralny zamek
"A" jest dla wozów z modułem, "C" dla wozów bez i nie wymaga przecinania "otwierania"
No to jednak C
No to jednak C
- Zico63b
cantralny zamek
Zależy gdzie Kolega ma sterownik. Zakładając że przy bezpiecznikach to po odsunięciu wykładziny słupka lewego będzie wiązka do złącza drzwi - tam są.
innym fajnym punktem jest bagażnik przy pompce; tu już kabelków co nie miara, także te poszukiwane dwa.
Re: cantralny zamek
mam te dwa przewody w lewy boku szary i zielony - trzeba je przeciąć???
w instrukcji jeszcze było to
- Zico63b
cantralny zamek
Z tego co widzę to prawy górny, nic nie przecina Kolega, wszak szyb tudzież modułu komfortu - nie ma.
To podpięcie Carprotect-a, kolory inne ale zasada ta sama
- Zico63b
cantralny zamek
Tak, wpina się Kolega, gdyż chodzi tylko o podanie pompce (jej elektronice) impulsu plusem. Zamek ruszy gdy teraz, na próbę, Kolega poda impuls jakimś kawałkiem przewodu z plusa do szarego a potem zielonego kabelka i sam zobaczy jak to chodzi.
Żadna filozofia, byle nie narobić zwarć do blach.
Co ważne to by zamki drzwi w tej próbie były zamknięte, czyli gdy są drzwi otwarte przesuwamy palcem rygiel zamka w położenie "zamknięty" a po próbie "otwieramy" normalnie klamką by zluzować rygiel. To nie chodzi o guziczek przy szybie!
