Brak kontrolki ładowania, problem z regulatorem napięcia
Kolo_44
Post autor: Kolo_44 » czw paź 07, 2010 13:12
Mam problem chodzi o kontrolkę ładowanie która nie świeci w moim VW Golf IV 19 TDI 110KM, coś nie tak jest również z ładowaniem ponieważ gry jadę na wolnych obrotach i dodam gazu światła się rozświetlają. Prawdopodobnie coś jest nie tak z regulatorem napięcia. Od tego regulatora wychodzą daw cienkie niebieskie kabelki które są u mnie przecięte czy to jest przyczyna moich problemów??
Proszę o pomoc!!!!
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw paź 07, 2010 13:15
Jak to "przecięte"? Z alternatora w TDI mają wychodzić dwa przewody i iść do złączki na rozruszniku i dalej do skrzynki bezpieczników!
Kolo_44
Post autor: Kolo_44 » czw paź 07, 2010 13:35
Po prostu są ucięte dwa cienkie kabelki zaraz odeśle zdjęcie.
Kolo_44
Post autor: Kolo_44 » czw paź 07, 2010 13:47
Te kabelki są od tej szarej wtyczki do czego ona prowadzi?? Jaka jest tego przyczyna??
Zico63b
Re: Brak kontrolki ładowania, problem z regulatorem napięcia
Post autor: Zico63b » czw paź 07, 2010 17:06
I tego odcinka brakuje u Kolegi! Alternator się wzbudza dopiero przy dużo wyższych obrotach. Dokupić na szrocie ten kawałek i założyć; ewentualnie w ASO.
To odcinek dwóch przewodów z dwiema wtyczkami na końcach.
Tak ma wyglądać to przy alternatorze, wtyk z dwoma kablami na dole alternatora.
Kolo_44
Post autor: Kolo_44 » pt paź 08, 2010 16:09
Wielkie dzięki wszystko jasne. Autko naprawione.
