[mk2] 1.6 TD wskaźnik temperatury oleju
matipl6600
Post autor: matipl6600 » wt paź 12, 2010 20:36
witam.
mam problem ponieważ wskaźnik źle pokazuje mi temperaturę silnika:
to zdjęcie jest na normalnie rozgrzanym silniku. co zrobić aby wskazanie było prawidłowe. Na pewno nie jest to wina licznika bo dzis go wymieniałem.
proszę o pomoc
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
twromek
Post autor: twromek » wt paź 12, 2010 20:37
Masz zwalony termostat i silnika nie dogrzewa, ewentualnie podmień czujnik.
matipl6600
Post autor: matipl6600 » wt paź 12, 2010 20:40
nie chce mi sie grzebac do termostatu. robiłem to w moim poprzednim golfie i nie mam miłych wspomnien. a jaka powinna być temperatura wody?? 90 stopni??
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 12, 2010 22:30
Temperatura płynu powinna być w okolicach 90°C i to niezależnie od sposobu jeżdżenia i temperatury (nie piszę o wyjątkowych upałach czy mrozach lub super rajdowaniu, ale tak "normalnie").
Jeśli temperatura jest za niska ale stale na lewej stronie - winien czujnik lub wskaźnik (ale wymieniony z licznikiem!).
Jeśli temperatura rośnie w "korkach" w mieście a szybko spada w lekkiej ale szybkiej jeździe na trasie - niestety, termostat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
