Wymiana zegarów
bandit_600
Wymiana zegarów
Post autor: bandit_600 » śr paź 20, 2010 20:21
Witam mam pytanko , czy przy wymianie brzęczka w zegarach jak odłączę kostki czyli wezmę sobie zegary do domu w celu wylutowania to czy po ponownym podłączeniu może się rozkodować immo czy może jakies inne niespodzianki się pojawią. Autko golf 98r 1.9.tdi
wojtas46
Wymiana zegarów
Post autor: wojtas46 » śr paź 20, 2010 20:38
Nic nie powinno się stać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana zegarów
Post autor: Qto » śr paź 20, 2010 20:46
Nic się nie stanie. Nawet jakbyś podłączył inne zegary i później znowu te co masz, to wystarczy włączyć zapłon na ok 15min i wsio będzie działać.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wymiana zegarów
Post autor: martinezz123 » śr paź 20, 2010 22:55
dokładnie nic kolego się nie stanie . pod warunkeim że wylutujesz tylko tego bzyczka :D :hmm:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
zpoe
Wymiana zegarów
Post autor: zpoe » czw paź 21, 2010 09:51
odłącz sobie kleme bo może świecić airbag po podpięciu z powrotem
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Wymiana zegarów
Post autor: martinezz123 » czw paź 21, 2010 10:25
zpoe pisze:odłącz sobie kleme bo może świecić airbag po podpięciu z powrotem
a to jestem ciekaw dlaczego wyciągałem licznik mnóstwo razy i nigdy nic takiego nie miało miejsca :hmm:
www.vwjgora.pl
zpoe
Wymiana zegarów
Post autor: zpoe » czw paź 21, 2010 10:44
no też jestem ciekaw...ja jak pierwszym razem wyciągnąłem to musiałem vagiem kasować błąd airbag
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana zegarów
Post autor: Qto » czw paź 21, 2010 11:04
martinezz123 pisze:a to jestem ciekaw dlaczego wyciągałem licznik mnóstwo razy i nigdy nic takiego nie miało miejsca :hmm:
też się nie spotkałem z takim objawem, chyba że w zegarach bez CAN tak jest
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wymiana zegarów
Post autor: martinezz123 » czw paź 21, 2010 17:38
ja mam zegar bez CAN i nigdy nie było tego problemu żeby się kontrolka zapalała od AIR bag . włożyłem do siebie licznik z CANem i problemów żadnych nie ma a odpinałem go dwa razy . co innego odpiąć poduchę w kierownicy ale licznik nie kumam ?? :grin:
www.vwjgora.pl
bandit_600
Wymiana zegarów
Post autor: bandit_600 » pt paź 22, 2010 15:16
No teraz biorę się za wymianę . Dzięki koledzy :pub:
magik-no1
Wymiana zegarów
Post autor: magik-no1 » pt paź 22, 2010 19:08
ja mam golfa z can-em i tez kilka razy przy odpięciu i podpięciu licznika świeciła mi się potem kontrolka od air bag aż do skasowania błędu tak jak zpoe,
xdajmosx
Wymiana zegarów
Post autor: xdajmosx » sob paź 23, 2010 11:49
A ja mam pytanko bo jestem świeży w temacie powiedzcie mi jak wogle wymontowac deske rozdzielcza bo mam problem mianowicie taki ze nie pokazuje mi ile mam paliwa zawiesilo sie tak jak by a plywak w zbioczniku sprawdzony wszystko git, skad wiem ze w desce problem? bo na warsztacie jak bylem to praktykant wyjal jakos ta deske poprostu i wlozyl i dzialalo przez chwile i teraz chcialbym sam tam zajrzec.
bandit_600
Re: Wymiana zegarów
Post autor: bandit_600 » śr paź 27, 2010 21:18
Witam ponownie , jestem już po wymianie brzęczyka w zegarach i wszystko pięknie działa tzn. brzęczy :cool: Pojawił się problem natomiast po wsadzeniu licznika z powrotem tzn po podpięciu kostek . Wskazówka od obrotów zeszła bardzo nisko i przed odpaleniem wskazówka nie dochodzi nawet do zera . Po odpaleniu na biegu jałowym wskazuje niecałe 500 obr. Rozkręciłem ustawiłem wskazówkę na zero i po ponownym podłączeniu kostek znowu to samo wskazówka spadła na sam dół?
Jak mam ja ustawić aby było jak dawniej ?
Haki
Re: Wymiana zegarów
Post autor: Haki » śr paź 27, 2010 23:19
bandit_600 pisze:Witam ponownie , jestem już po wymianie brzęczyka w zegarach i wszystko pięknie działa tzn. brzęczy :cool: Pojawił się problem natomiast po wsadzeniu licznika z powrotem tzn po podpięciu kostek . Wskazówka od obrotów zeszła bardzo nisko i przed odpaleniem wskazówka nie dochodzi nawet do zera . Po odpaleniu na biegu jałowym wskazuje niecałe 500 obr. Rozkręciłem ustawiłem wskazówkę na zero i po ponownym podłączeniu kostek znowu to samo wskazówka spadła na sam dół?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=770203" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t=82296&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
