Problem z pierwszym zapaleniem.
Gdy zostawię samochód na powyżej 5h to nie chce mi zapalić podejrzewam że coś jest nie tak ze świecami bo jak przekręce kluczyk z 10 razy to lepiej pali. Przy temperaturze 10 stopni na polu na zimny silnik ile powinna się świecić kontrolka od świec ? bo mi 1-2 sekundy świeci, to czasem nie za mało ? Na jakiej zasadzie wyłancza się grzanie świec ? Czujnik temperatury czy omomierz czy co ? Bo może coś takiego mi padło. A i dodam że świece są ok.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
simon19 pisze:Gdy zostawię samochód na powyżej 5h to nie chce mi zapalić
Dokładniej co się dzieje- rozrusznik kręci a silnik nie odpala?
Masz e przewodach paliwowych powietrze? Sprawdź zanim odpalisz auto, może ON ci się cofa.
Normalne, podgrzewanie świec zaczyna się gdy temperatura płynu chłodniczego spada poniżej 5C.simon19 pisze:Przy temperaturze 10 stopni na polu na zimny silnik ile powinna się świecić kontrolka od świec ? bo mi 1-2 sekundy świeci, to czasem nie za mało ?
Sygnału z czujnika temperatury paliwa, który masz w w króćcu wodnym z prawej strony silnika( jak staniesz przed autem) widoczny od wewnętrznej stroby komory silnika. Bla bal - jest na forum temat o czujniku z fotkami, wystarczy w wyszukiwarce poszukać.simon19 pisze:Na jakiej zasadzie wyłancza się grzanie świec ?
PS. co to za silnik - oznaczenie, moc ? Takie informacje to podstawa w zakładaniu tematu .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Problem z pierwszym zapaleniem.
Co do silnika to: 1,9 tdi 90KM rocznik 98 jak by to było potrzebne. Rozrusznik kręci a silnik nie odpala a jak już odpali to z tyłu samochodu czarna chmura. Pęcherzyków nie ma. Jeśli możesz to napisz mi ile pinów ma ten czujnik bo tyle tych zdjęć jest że nie jestem pewien które jest od mojego.
