Światła drogowe H4 a halogeny.
PETN
Post autor: PETN » sob lis 06, 2010 23:57
Witam.
Jestem nowy na tym forum. Kupiłem sobie ostatnio Golfa mkII GTI do samodzielnego montażu. Jest w nim sporo do roboty i na pierwszy ogień idą lampy.
Są dwie duże lampy z żarówkami H4 (zwane dalej 'lampami normalnymi') i dwie mniejsze z żarówkami H3 (zwane dalej halogenami). W tej chwili działa to tak:
Przy włączonych światłach mijania, gdy pociągnę do siebie manetkę (i przytrzymam) palą się długie w lampach normalnych i halogeny. Kiedy puszczę manetkę gasną długie w lampach normalnych, zostają tylko mijania i halogeny. Dodatkowo denerwuje mnie to, że nie mogę "mrugnąć" długimi bo włączają się na stałe. Czy tak ma być? Manetka i tak jest do wymiany, bo lewy kierunek raz działa a raz nie.
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lis 07, 2010 00:03
sam sobie odpowiedziałeś wymień manetkę bo nawala , takie moje zdanie i powinno być dobrze
nie wydaje mi sie też żeby halogeny powinny świecić razem z długimi , raczej na odwrót :hmm:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
PETN
Post autor: PETN » ndz lis 07, 2010 00:30
Wiesz, to auto było rozkładane i składane wiele razy przez jednego z poprzednich właścicieli i z tego co doszedłem po kablach, po prostu tak to jest połączone. Chodzi mi tylko o informacje czy to jest normalne. Ja bym podłączył halogeny razem z drogowymi w H4, wstawiając oddzielny włącznik do odłączenia halogenów (oczywiście wszystko na przekaźnikach). A co z tym "mrugnięciem"? W Astrze mam tak, że długie na stałe włącza się przez popchnięcie manetki do przodu a tu się ciągnie i ona zostaje aż do ponownego pociągnięcia. A jak chcę dać krótki znak błyśnięciem to muszę klikać dwa razy...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lis 07, 2010 00:44
to nie jest normalne na pewno coś nie tak jest z manetką a halogeny tez powinny mieć swój włącznik i powinny działać z krótkimi światłami a nie z długimi
www.vwjgora.pl
PETN
Re: Światła drogowe H4 a halogeny.
Post autor: PETN » ndz lis 07, 2010 01:00
martinezz123 pisze:i powinny działać z krótkimi światłami a nie z długimi
No nie wiem... A jak wyjadę na trasę, za każdym razem gdy ktoś się pojawi, muszę wyłączać halogeny gdzieś tam przy radiu? Trochę mi się to nie widzi. To nie są przeciwmgielne.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lis 07, 2010 01:19
niech się wypowiedzą fachmeni od golfa 2 ja nie miałem golfa ale z tych lat miałem passata B3 i tam tak było
www.vwjgora.pl
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz lis 07, 2010 08:24
światła drogowe działają razem z halogenami , przełączając na mijania halogeny powinny się wyłączyć , a co do sygnalizacji światłami to lekko manetkę do góry ( do Siebie ) to musisz wyczuć aby nie włączyć na stałe drogowych ( przypuszczam że styki manetki Masz powypalane i dlatego nie Możesz uzyskać światła błyskowego - sygnalizacji drogowymi )
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
PETN
Post autor: PETN » ndz lis 07, 2010 12:02
OK, to już wszystko wiem.
Dzięki wielkie za pomoc.
Pozdrawiam.
