skrzynka bezpieczników-podstawki
MkII 1.3Digijet
Post autor: MkII 1.3Digijet » czw lis 25, 2010 00:12
Pytanie, do czego służy kostka (złączka) koloru BIAŁEGO, dokładana na skrzynke bezpieczników. Niektóre wersje wyposażenia ją mają. Spotkać ją można przy skrzynkach nie tylko w golfach III ale też w passatach, polo, itp. Konkretnie co za przewody łączy. Jak by ktoś był tak uczynny by to dla mnie sprawdzić. Pozdrawiam Obrazek
Czy Polska, czy Niemcy, Japonia czy Kreta - nie ma na świecie sprawnego NZ-a
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 25, 2010 01:10
Różne przewody z wyposażenia dodatkowego, którego to łączenia nie wykona już skrzynka bezpieczników; dokłada się wtedy takie złączki.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lis 27, 2010 02:09
Zico63b, koledze chodziło o to, co jest podłączone pod białą złączkę, a nie o to, do czego te złączki służą...
Ja, szczerze mówiąc nie wiem, ale jeżeli ktoś podałby chociaż kolory przewodów, jakie tam idą, to już coś można by wymyśleć.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 27, 2010 12:03
Przykładowo, gdy kolorem jest czerwony oraz czerwono-żółty - będzie to zasilanie (nie sterowanie!) elektrycznie podnoszonych szyb.
MkII 1.3Digijet
Re: skrzynka bezpieczników-podstawki
Post autor: MkII 1.3Digijet » sob lis 27, 2010 13:03
Z tyłu kostki są 4 piny razem połączone na jednej szynie. I jest to raczej tak że na jeden pin wchodzi "jakiś" tam prąd, np ze świateł mijania, a 3 pozostałe piny mogą odebrać ten prąd, np do jakichś tam urządzeń czy dodatkowych przekaźników które się dokłada na skrzynke.
Przykładowo na czarną kostkę wchodzi Zapłon. Na szarą wchodzi prąd z oświetlenia deski rozdzielczej.
Jak by ktoś miał u siebie BIAŁĄ niech napisze tu jakiego koloru kable do niej idą, ale wszystkie, nie jeden, a NAJLEPIEJ z jakich pinów wychodzą z głównej skrzynki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 27, 2010 14:08
Tak jak pisałem,jest to element łączący, na schematach licznie występujący. Tu fragment instalacji Golf 3, złączka to element w kółku E11 i E12, opis na dole rysunku.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lis 27, 2010 19:16
Zico63b, no fajnie, każdy to wie, tylko dalej nie wiemy, co jest podpięte pod białą kostkę? Poza tym to co zaznaczyłeś na schemacie, to nie są te złączki. Są to połączenia wewnątrz wiązki - po prostu rozgałęzienie przewodów wewnątrz wiązki. Złączki o których piszemy oznaczone są literkami TV.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 27, 2010 20:54
No cóż, identyfikację umożliwić mogą dopiero kolory przewodów dochodzących do złączki; to co podałem to przykład występujących złączeń wiązki. Jeśli złącze jest łatwo rozłączalne, występuje jako TV - racja Kolegi Lipek81 :grin:
