Całkowity brak pradu POMOCY
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 10:46
Witam. Mam problem z pradem w aucie mianowicie po zapaleniu samochodu jest wszystko ok gdy go zgasze wyciagne kluczyk ze stacyjki znika prad i to calkowicie wyswietlacze zgasly. Odpalenie na kable nic nie dalo dalej jest to samo. Po kilku godzinach ide do auta prad jest. Stalo mi sie tak trzy razy. A teraz auto stoi z tej samej przyczyny calkowity brak pradu tylko teraz zwgary sie zaciely i stoja tak jakby byl odpalony. Akumulator jest ok to co moze byc inna przyczyna ???? prosze o pomoc
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob gru 04, 2010 10:54
Kolego ciężko Cie zrozumieć... Obstawiam brak masy, sprawdź połączenie masy do nadwozia i silnika.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 11:04
Wiem gdzie idzie masa do silnika a gdzie jest masa do nadwozia??
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 12:03
Moze to byc wina padnietego komputera???
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 15:09
szukam w necie i nie moge znalesc gdzie jest masa do nadwozia
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob gru 04, 2010 15:40
W MK2 jest zaraz koło akumulatora. Oprócz sprawdzenia zacisków sprawdź połączenie przy klemach, oraz czy kable się nie załamy/przegniły. Sprawdzałeś kostkę stacyjki?
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 15:45
nie ale jakby to byla kostka to bylby prad gdzies indziej a nie w calym aucie. Kable sprawdzalem nie sa przegnite a klemy czyscilem.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob gru 04, 2010 15:58
Kolego a masz jakiś akumulator na podmiankę? Miałem kiedyś podobnie i właśnie winny był aku, z tym, że na pożyczonym prądzie palił.
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 16:00
Probowalem na kable go odpalac i nic. Akumulator tez podmienialem napewno sprawny bo nowy tez nic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 17:13
rozumiem że nie działa nic...postojówki, światełko w podsufitce, awaryjne...
krzysm86 pisze:Probowalem na kable go odpalac i nic
minus z drugiego auta podłączyłeś pod aku czy gdzie indziej ? Podłącz gdzieś do silnika albo do zawieszenia a plus normalnie do aku...ja stawiam na brak masy a na pewno przerwę na którymś z przewodów idących od aku...ale częściej coś się dzieje z masą niż z plusem
krzysm86
Post autor: krzysm86 » sob gru 04, 2010 17:49
minus podlaczylem do aku. Dobrze rozumiesz totalnie nic nie dziala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 17:59
krzysm86 pisze:minus podlaczylem do aku
podłącz gdzieś dalej tak żeby ominąć wszystkie połączenia...jak zatrybi to masz przyczynę
krzysm86
Post autor: krzysm86 » ndz gru 05, 2010 19:10
Dzieki wszystki za pomoc. Przyczyna jest ktorys z kabli idacy do bezpiecznikow ktorys nie laczy. Jutro pojade do elektro-mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
