Licznik - problem z wyświetlaczem
kamil_0985
Post autor: kamil_0985 » czw gru 02, 2010 18:45
Siemka jestem posiadaczem Golfa mk3 w wersji Joker (kombiak) mam mały problem z wyświetlaczem zegarka nie wiem czym to może byś spowodowane wygląda to mniej więcej tak...
dodam ze foto było robione ok 13
Nie chce zmieniać licznika bo może jest ktoś mądrzejszy ode mnie na tym forum i mi pomoże bo może nie ma potrzeby wymiany licznika.
VW Golf III 1,9 TDI 90 KM
MKIII
Post autor: MKIII » ndz gru 05, 2010 00:41
od kupna masz tak?
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
kamil_0985
Post autor: kamil_0985 » ndz gru 05, 2010 14:03
tak od samego początku tak jest. Wcześniej pomykał autem mój tata i jemu to nie przeszkadzało a mnie to drażni i to bardzo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 05, 2010 14:20
rozebrać licznik i wyczyścić gumki pod wyświetlaczem
kamil_0985
Post autor: kamil_0985 » ndz gru 05, 2010 21:47
i to da rade? Miałem zamiar wyciągnąć licznik żeby poprawić podświetlenie. Jak zaglądne to napisze jaki efekt.
norek111
Re: Licznik - problem z wyświetlaczem
Post autor: norek111 » ndz gru 05, 2010 23:32
Qto pisze:rozebrać licznik i wyczyścić gumki pod wyświetlaczem
ten wyświetlacz jest przylutowany do płyty,niestety tylko wymiana wyświetlacza na sprawny lub cały licznik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 01:23
norek111 pisze:ten wyświetlacz jest przylutowany do płyty,niestety tylko wymiana wyświetlacza na sprawny lub cały licznik
to lipa
a tak zapytam to będę wiedział na przyszłość...wszystkie szafy w mk3 miały lutowane wyświetlacze ?
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 06, 2010 09:34
Qto pisze:a tak zapytam to będę wiedział na przyszłość...wszystkie szafy w mk3 miały lutowane wyświetlacze ?
nie,tylko te na diodach smd czyli nowszego typu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 12:52
norek111 :pub:
kamil_0985
Post autor: kamil_0985 » pn gru 06, 2010 15:11
czyli jednak wymiana mnie czeka?
Habol
Post autor: Habol » pn gru 06, 2010 16:35
możesz oglądnąć i zobaczyć może są zimne luty i wystarczyło by je poprawić i zaczeło by chulać :)
jest opcja że nie musiał byś wymieniać licznika
kamil_0985
Post autor: kamil_0985 » śr gru 08, 2010 02:27
oki dzięki za podpowiedzi pokombinuje ale to jak się cieplej zrobi odrobinę i jak będę miał dostęp do warsztatu pozdrawiam
