Niedawno podchodze wieczorem do mojego autka i chce go otworzyc pilotem od alarmu + central a tu lipa - auto nie reaguje na zaden przycisk pilota. Po kilku probach sie udalo i pojechalem do domu. Nastepnego dnia nie bylo juz tak rozowo, bo auto przestalo wogole reagoqwac na pilota. Sprawdzilem drugim ilotem i tez nic. Otworzylem auto klluczykiem, wlaczajac alarm, otworzylem maske i odlaczylem syrene zeby miec spokoj. Byly wtedy spore mrozy nawet do -15 stopni wiec pomyslalem sobie ze moze cenrralka zamarzla. Wyciagnelem ja i przynioslem do domu ogrzewajac sie razem z centralka
Problem z centralka alarmu lub pilotami
Podlaczam ja na nowo i nic. W domu rozkrecilem pilota, oczyscilem spirytusem sciezki bo lekko byly zapaskudzone i w drugim tez. Sprawdzam przy aucie - NIC. Alarm faktycznie nie nalezal do drogich - kupilem go za 100zl i zalozylem go z kumplem elektrykiem ale wszystko dzialalo bardzo dobrze do tej pory. Alarm byl zakladany w lipcu. Czy ktos ma moze jakies pomysly co z tym zrobic? Wszsytkie kable, ktore dochodza do centralki powinny byc dobre bo alarm dziala. Odbiornik radiowy jest wbudowany w centralce wiec albo piloty oba sa do d.. albo centralka - moim zdaniem - bede wdzieczny za propozycje roziwazania tego problemu. Pozdrawiam
- Waqa
a sprawdzałeś bateryjki w pilotach. banalne rozwiązanie, ale możliwe.
az mnie kolega zaskoczyl
nie sprawdzalem bo na pilocie dioda dziala bez problemu ale az sie zdziwilem z propozycji kolegi - sprawdzilem - zamiast 12 V ma 10V - pytanie czy to za malo? Ja raczej w to watpie ale chyba az kupie jutro taka baterie i sprawdze
Znalazlem taka baterie sprawdzilem 11,8 8V, podnienilem i dalej pupa. Slyszalem cos o rozprogramowaniu sie pilotow czy cos tego pokroju ale to by raczej nie dzialo sie stopniowo czekam na dalsza pomoc
- Paweł Marek
olekceg, przydałoby się znać nazwe alarmu. Jest szansa że na skutek jakiegoś spadku napięcia przy rozruchu na mrozie rozkodowały się piloty, i wówczas procedurę kodowania można by przeprowadzić a jak to jest opisane w instrukcji. Jeśli nie ma takiej opcji to cóż - pozostaje chyba zmiana alarmu bo naprawiac tego niema sensu, będzie to szybka operacja bo kable masz już podpięte do alarmu które trzeba
jest to alarm AL-802 w sumie pisza o ponownym kodowaniu pilotow tylko nie chcialem do tej pory tego robic poki nie sprawdzilem wszystkich innych opcji ale chyba czas najwyzszy do tego przystapic. Dzieki i przystepuje jutro do kodowania.
a jeszcze takie pytanie jakby sie nie udalo - czy wyjmujac na ponizszym schemacie bezpiecznik od zasilania wylacze na tyle alarm zeby moc odpalic auto?
http://caralarmexpres.com/ht800/al802-c ... -p-45.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Tak ale nie jestem pewien czy i jak masz założoną blokadę start killer (przekaźnik na schemacie). Powinien odpalać a jakby nie chciał musisz znaleźć ten przekaźnik i połączyć kabelki podpięte do jego styków 30 i 87a
