Paski i ladowanie
thumbs
Paski i ladowanie
Post autor: thumbs » sob gru 11, 2010 21:41
Witam.
Posiadam MK2 td+ic i problem polega na tym ze mialem problem z paskami a dokladnie ze wspomaganiem piszczalo i przerywało znajomy(nie machanik) powiedzial ze kola wiec wytrwale szuklem kol pasowych lecz nigdzie nie dastalem. wiec postanowilem ze kupie OBA paski o rozmiar szersze i pomoglo. oba paski sa chyba idealne bo nie wystaja i nie wchodza w głąb kola. tylko na alternatorze wystaje i pytanie czy to jest wina tego ze na postoju na wolnych obr. po chwili zaswieca sie lampka od ladowania ale to sie pscy nie swieci. jak dodam gazy to gasnie. podczas jazdy jest ok. cze to wina ze pask jest wiekszy???
Mam jeszcze prozbe czy ktos moze podac mi jakie powinny byc szerokosci oraz dlugosci paskow chodzi mi o ladowanie i wspomoaganie. wielkie dzieki za pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
25baton25
Paski i ladowanie
Post autor: 25baton25 » ndz gru 12, 2010 03:36
ja u siebie pasek wspomagania mam 10 x 675, ale w sklepie mi mówili, że powinien być 10 x 740, a pasek alternatora jak chcesz to jutro Ci sprawdzę, bo też w tym miesiącu wymieniałem
thumbs
Paski i ladowanie
Post autor: thumbs » ndz gru 12, 2010 11:08
ja mam do ladowania i na alternator serokosc 13 a do wspomagania 11.9. a na starym pasku tez to mialem z ta kontrolka wiem moze to alternator trzeba zregenerowac ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
