Nie dzialajace podrzewane fotele
Andrzej123411
Post autor: Andrzej123411 » sob gru 11, 2010 14:35
Witam mam na wyposazeniu podgrzewane przednie fotele w golfie 3 ale one nie dzialaja gdy przekrecam to pokretlo obok prawej strony kierownicy. Jaka moze byc przyczyna jak to naprawic?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 11, 2010 14:42
bezpiecznik, spalone maty... w szukajce, dużo podobnych tematów
Spojler
Post autor: Spojler » sob gru 11, 2010 15:32
Najpierw sprawdź czy po przekręceniu regulatora słychać załączenie przekaźnika, jeśli nie to znaczy że musisz na początek wymienić przekaźniki. Druga opcaj to podmianka przełącznika na 100% dobry z innego samochodu, chociaż szansa że jest on uszkodzony jest mała. Jeśli one są ok, a zasilanie (zakładając że nic nie było grzebane) jest prawidłowo podpięte będzie pewnie trzeba wyciągnąć i sprawdzić maty bo przewód może być przerwany(duze prawdopodobieństwo przy wysiedzianym fotelu). Jeśli prałeś fotele zbyt intensywnie mogłeś uszkodzić np. termostat i wtedy też trzeba rozbierać.
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob gru 11, 2010 21:22
Spojler pisze:Najpierw sprawdź czy po przekręceniu regulatora słychać załączenie przekaźnika, jeśli nie to znaczy że musisz na początek wymienić przekaźniki.
oj nie ;) pierwsza sprawa przy takim czymś to czujnik temperatury w fotelu ;)
magca01
Post autor: magca01 » sob gru 11, 2010 21:52
ja w swojej golfinie mam podgrewane fotele pasazera slychac jak zalacza i dziala u kierowcy cisza gdzie znajduja sie prekazniki?
Spojler
Re: Nie dzialajace podrzewane fotele
Post autor: Spojler » ndz gru 12, 2010 13:47
michalqqr pisze:
Po co kopać we fotelu jak wymiana przekaźnika to 10minut.
Przekaźniki są pod fotelami, centralnie pod, idzie je wymacać ręką.
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz gru 12, 2010 15:59
Spojler pisze:Po co kopać we fotelu jak wymiana przekaźnika to 10minut.
ale wymiana przekaźnika rzadko kiedy pomaga :P
Spojler
Post autor: Spojler » ndz gru 12, 2010 21:52
michalqqr, najlepiej niech wypowie się zainteresowany co i jak ustalił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
