Problem z centralką.
Witam przyszła zima no i od tego czasu zaczął się mój problem. Mam Mk4 centralny zamek+dokładany pilot. Zamek w drzwiach zamyka po przekręceniu kluczyka ale jak z pilota chce zamknąć to nie ma żadnej reakcji oprócz migającej diody na pilocie(bateria jest nowa) Do pewnego czasu zamykał apotem to tylko otwierał a teraz już nic. ( To przez mróz czy poszedł układ od pilota?? Samochód stoi w nieogrzewanym garażu.)
Z góry dzięki za rady i pomoc.
- martinezz123
- DZIADZIA
a ten pilot to ori vw czy taki dokładany z innych firm ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie jakaś chińszczyzna...jeżeli tak to raczej nie ma co naprawiać, chyba że samo zadziała jak się ociepli
- martinezz123
- DZIADZIA
myślę że jak jakaś Chińszczyzna to może wystarczy według instrukcji do kodować jeszcze raz te piloty ( pilota)
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Moduł i piloty nie są orginalne. Są dokupywane ale co mnie zdziwiło to tamtą zime działało wszystko bylo ok. A teraz... Mówicie że wina pilotów????
- martinezz123
- DZIADZIA
nie wiemy ale jak masz instrukcje jeszcze to spróbuj do kodować jeszcze raz piloty , wszystkie te ówczesne sterowniki maja taką opcje
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
no to niech się teraz elektromechanik gimnastykuje żeby ci go dać , albo znajdź centralkę i spróbuj poszukać na necie instrukcji . a ile to już mineło od założenia centralki z pilotami ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
kolega napisał w pierwszym poście że bateria nowa
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- koczyk
sprawdzenie tego jest proste jak drut zeby sie dowiedziec co nie dziala, znajdz centralke ( wciskaj zamknij/otworz na przemian i sluchaj gdzie przekaznik slychac,) wez miernik w reke i zobacz czy centralka wypuszcza impulsy na zamknij/otworz, jezeli tak wina lezy po stronie auta, jezeli nie to jak to zwykle bywa taniej wyjdzie Cie wlozyc druga centralke, wystarczy wziasc miernik w reke i sprawdzic w starej kable: plus, masa, kierunki, otworz i zamknij, chinskie alarmy i centralki maja to do siebie ze nie trzeba ich kodowac bo mimo napisu na kartonie i tak dzialaja a kodzie stalym
- guziolek
Re: Problem z centralką.
A faktycznie, coś mi umknęło przepraszam za zamieszaniemartinezz123 pisze:kolega napisał w pierwszym poście że bateria nowa
