Podgrzewanie tylniej szyby
Witam mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby. Mianowicie działa bardzo słabo i po długim czasie widać słabe efekty. Sprawdzałem napięcie które dochodzi do tylnej szyby i wynosi 9.5V. Dodam że ścieżki na szybie nie są uszkodzone. Jaka może być przyczyna tak słabego podgrzewania ? Czy napięcie jest za słabe ? Czekam na sugestie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Spróbuj wyczyścić punkt masowy (chyba na lewym słupku w bagażniku jest), styki włącznika...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak jak kolega napisał. Sprawdz mase w słupku prawym, plusowe w lewym i sprawdz styki kostki w desce rozdzielczej. Jak sie znasz troszke, rozbierz klawisz, a jak nie to wyciągnij go i zrób mostek na dwuch grubych kablach. Napewno nie sa one w kolorze brazu i niebiesko białego. Poprawne napięcie na tylnej szybie to 12,50V a pobór prądu to 5,05A tak było u mnie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba zależy w jaki stanie aku...ale na pewno ok 12V, na zapalonym silniku więcejJohnatan pisze:Poprawne napięcie na tylnej szybie to 12,50V
Dzięki za pomoc jutro wszystko dokładnie posprawdzam. Myślę że nie będę miał z tym większego problemu jestem elektryk z zawodu
Chciałem wiedzieć jaki powinno być napięcie,teraz już wiem że mam za małe. Pozdro
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja mierzyłem tuż po wyłączeniu silnika
Jak sie nie doszukasz po za klawiszem, to zajżyj do neigo bo tam są styki,.. czaami coś smaru tam jest.. a że hmm rzadko sie go uzywa to jest rezultat.. ale obstawiam na masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
