trudno odpalić na zimnym po nocy
ravick1
Post autor: ravick1 » pn gru 20, 2010 14:59
Mam golf mk3 1.8 silnik ABS benzyna. Odkad sa mrozy trudno odpala po nocy. Ten temat był wiele razy poruszany na forum, ale nie znalazlem odpowiedzi. Wymieniłem przewody wysokiego napiecia. Wymieniłem czujnik temp wody, po pokazywał błąd, mam nowy akumulator i dalej nic. Po przekreceniu kluczyka obroty wskakują na ok 500 obr/min później spadaja do ok 200-250 obr/min, ale silnik nie gaśnie, dopiero po chwili wskakuje na 1000 obr/min. Prosze o pomoc
MAGIK2021
Post autor: MAGIK2021 » wt gru 21, 2010 00:03
witam kolego moze to byc problem ze swiecami sprawdz to pozdro
MAGIK2021
ravick1
Re: trudno odpalić na zimnym po nocy
Post autor: ravick1 » wt gru 21, 2010 12:44
świece wymieniałem na nowe w czerwcu mam Boscha.
...radek...
Post autor: ...radek... » śr gru 22, 2010 22:49
sprobuj wymienic jeszcze palec i kopulke :bajer:
ravick1
Post autor: ravick1 » czw gru 23, 2010 20:59
kopułka z palcem tez była wymieniana w tym roku latem
trollu
Post autor: trollu » pt gru 24, 2010 00:49
a jak z dawką mieszanki? może nie dostaje tyle paliwa ile potrzebuje i zdycha
evil666
Post autor: evil666 » pt gru 24, 2010 07:44
ale tak się dzieje tylko przy dużych mrozach czy również po przymrozku?? jak długo ci się tak robi, określ to czasowo...
ravick1
Post autor: ravick1 » śr gru 29, 2010 15:45
tak sie dzieje kiedy temp spadnie poniżej zera. przy duzych mrozach przy -10 C kiedy temp jest w okolicy 0 to odpala
radoslaw_851
Post autor: radoslaw_851 » czw sty 13, 2011 04:21
witam
mam pytanko do kolegi który zaczął ten temat czy sobie już z tym poradził bo ja mam ten sam problem jak temperatura spadnie poniżej -3 to autko ciężko odpalić po nocce a jak już odpali to na początku nierówno pracuje przewody wn, świece, kopułka, palec,filtr paliwa, powietrza wymienione
prosze o pomoc w tym temacie
aha silnik 1.4 8V benzyna + gaz
jednopunktowy wtrysk paliwa
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » czw sty 13, 2011 10:15
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa i sonde ?
Numquam Desperaveris...
radoslaw_851
Post autor: radoslaw_851 » czw sty 13, 2011 14:53
nie nie sprawdzałem mechanik powiedział mi że to najprawdopodobniej od czujnika halla?
ale przy następnej wizycie u niego poprosze żeby sprawdził i ciśnienie i sondę
czy sprawdzenie tego jest pracochłonne i czy wymaga dużo czasu czy jest on w stanie to sprawdzić sam czy trzeba jechać i podpiąć się pod komputer
dziękuje za podpowiedź
ravick1
Post autor: ravick1 » pn sty 17, 2011 13:41
Nie poradziłem sobie z tym problemem. Jak mechanior podłączył do kompa to wykazało ze cos z czujnikiem tem wymieniłem czujnik i nadal nie m oglem odpalic. Z cisnieiem ok bo sprawdzalem wczesniej a z sonda lambda, to musze sprawdzic, bo nie wiem, ale na kompie przy rozgrzanym silniku sonda moze działać dobrze, trzeba sprawdzic jak silnik jest zimny
ravick1
Post autor: ravick1 » śr cze 19, 2013 23:26
wymieniłem pasek od wspomagania kierownicy i pomogło :) jakby ręką odjął
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
