czujnik temperatury zew. problem
Witam posiadm sobie golfika III z komputerem pokładowym i mam tam czujnik temperatury zewnetrznej i wskuje mi -20 a gdzie temperatura jest jakies -2 stopnie normlanie ale jak jade samochodzem to powinna wzrastac a maleje czyli np jest -17 a jest 0 stopni. i jak zuwazyłem ze jak zacziłem szukac to nie ma orgineljen wtyczki rtlko zrobione dwa kable jakies dołoczone grubsze od tcyh co sa dołoczone i do czyjnika wsadzoiine na zarobinych koncówkach co moze byc przyczyna tego czy czujnik czy tez kable prosze o pomoc.
- martinezz123
- DZIADZIA
stawiam na to że czujnik nawalił
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- juro
czujnik do wymiany bez zastanowienia, bardzo szybki montaż i cena nie duża i będzie po problemie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
