Licznik MFA
Licznik MFA
Witam mam golfa 3 z 96r z silnikiem 1,4 benzyna wielopunktowy wtrysk. I chciałbym się dowiedzieć czy jak bym wsadził licznik z MFA i wymienił manetkę tez z przełącznikiem MFA czy to by wszystko działało poprawnie. Czy ktoś coś wie na ten temat ?? Dziękuje za pomoc
Licznik MFA
Będzie działało http://forum.samnaprawiam.com/105.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na naszym forum jest kilka tematów o MFA więc szukajki też trzeba używać a nie od razu zakładać nowy temat. pozdro
Numquam Desperaveris...
Licznik MFA
Vagoviec, nie wprowadzaj kolegi w błąd ...
reszte da się ogarnąć choć nie wiem czy będziesz miał miejsce na montaż czujnika temperatury oleju
imbua pisze:czy to by wszystko działało poprawnie.
na bank nie będzie działać spalanieVagoviec pisze:Będzie działało
Licznik MFA
no to nie wszystko co przy prawdziwym MFA ...Vagoviec pisze:Będzie działało to co w 1.4 powinno działać
Licznik MFA
to czyba wtedy nie ma sensu z tym cudować zostanę przy zwykłym starym liczniku
Ale dziękuje za Pomoc.
