zmiana ecu co dalej?
matysek160
Wiatm mam zamiar zmienic w moim golfie komputer poniewaz obecny jest uszkodzony.I chciałbym uzyskać informacje krok po kroku jak potem to wszystko zgrac aby silnik odpalał dodam że posiadam zawieszke przy kluczyku z jakimiś liczbami.Prosze o szczególowy opis
Jezeli wymienisz komputer na taki sam (o takim samym numerze) to powinien od razu hulac
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
matysek160
- martinezz123
- DZIADZIA
ja już nie bardzo pamiętam , ale jak masz tą przywieszkę przy kluczach to nie ma problemu na niej powinien byc 4 cyfrowy pin . potrzebujesz też kabel i jakiś program powiedzmy vag tacho odpalasz program i dopisujesz klucze według tego pinu i po sprawie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
matysek160, posiadasz program diagnostyczny czy tylko chcesz prostować mechanika ?
Re: zmiana ecu co dalej?
kto dopisuje klucze do ECU silnika kolego ?martinezz123 pisze:ja już nie bardzo pamiętam , ale jak masz tą przywieszkę przy kluczach to nie ma problemu na niej powinien byc 4 cyfrowy pin . potrzebujesz też kabel i jakiś program powiedzmy vag tacho odpalasz program i dopisujesz klucze według tego pinu i po sprawie
matysek160
- martinezz123
- DZIADZIA
jak już napisałem wyżej nie pamietałem jak to było , ale jak zmieniałem u siebie komputer na 110tkę na próbę to pamiętam że mechanik dopisywaał coś tylko nie mogłem skojarzyć , po za tym nigdzie nie napisałem że do sterownika silnika
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
zastanawia mnie tylko jedno,po kiego grzyba piszą ludziska w temacie o którym nie mają zielonego pojęcia
kolega dostał podpowiedz na PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
