Komputer traci połączenie z silnikiem. Samochód gaśnie!
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » śr sty 05, 2011 18:56
Witam.
Mam następujący problem. Jakiś miesiąc temu miałem problem z immobiliserem. Tzn tak myślałem bo dzisiaj taką teorię obalił facet zajmujący się naprawą zamków i stacyjek. Wyglądało to tak, że włączałem zapłon i migała mi kontrolka z kluczykiem. I wtedy za nic nie dało się uruchomić silnika - włączał się na sekundkę i gasł. Pomagało wyjęcie kluczyka i przetarcie go czymś lub przekręcenie go po prostu na drugą stronę (obrócenie o 180 stopni). No i właśnie wg mnie wszystko wskazywało na immo. Ale 26 grudnia zdarzyło mi się coś dziwnego. Przy prędkości około 60km/h silnik gaśnie i nie da się odpalić. Znowu pomogło wyjęcie kluczyka i potarcie go. W sumie zdarzyła mi się taka sytuacja 4 razy. Podpiąłem go do komputera tam gdzie robią te stacyjki i wyskoczył błąd jak mi później facet powiedział: Komputer traci połączenie z silnikiem. Nie wziąłem też niestety kodu błędu, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże w wytypowaniu przyczyny.
Pozdrawiam !
Haki
Post autor: Haki » śr sty 05, 2011 19:01
Stacyjka do przeglądnięcia i styki... bo lubią się z czasem uwalić syfem , lub najzwyczajniej poprzepalać - stąd takie akcje z kluczykiem u Ciebie.
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » śr sty 05, 2011 19:08
stacyjka była sprawdzana miesiąc temu. a było to podczas problemu z prędkościomierzem, który opisywałem w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=355349" onclick="window.open(this.href);return false;
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob sty 08, 2011 12:13
adrian5138208xx, immo do przeglądu co sugerowała kontrolka z kluczykiem. Błąd mógł pozostać w pamięci kompa.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
spawacz
Post autor: spawacz » sob sty 08, 2011 13:10
Prosta sprawa , diagnoza idzie przez modol immo, jak on sie uzbraja odcina dostep do ecu, jest to po to zrobione zeby zlodziej nie mogl zrobic adaptacji innego kluczyka i skrasc maszyne. Szukaj problemie w centralce immo lub w sterowniku jezeli w nim jest, tak jeszcze mysle ze moze konczy piescien na stacyjce i robi slaba petle magnetyczna, ale to malo prawdopodobne.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » sob sty 08, 2011 18:29
dobrze tylko jak wytłumaczyć to, że podczas jazdy samochód gaśnie? Chyba immo nie ma prawa wtedy zadziała gdy silnik jest już uruchomiony.
spawacz
Post autor: spawacz » sob sty 08, 2011 23:28
Jak pierscien traci petle magnetyczna to immo zaczyna dzialac, najprosciej powiedziec ze jest naderwane gdzies w pierscieniu uzwojenie i dziala jak chce, a ze to diesel i wibruje to wiadomo co sie dzieje.
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » ndz sty 09, 2011 00:50
I w takim wypadku podczas jazdy silnik może si wyłączyć ?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz sty 09, 2011 01:11
Zadajesz za duzo niepotrzebnych pytan, dostatecznie dobrze wytlumaczylem. Jeszcze jest warjant o ktorym zapomialem w skrzynce jest przekaznik ktory steruje centralka immo i zasilaem ECU , on lubi dosc czesto szwankowac , chodzi o zimne luty i to bym sprawdzil jako 1 a pozniej dopiero pierscien. Przekaznik 109
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 09, 2011 11:24
adrian5138208xx pisze:Komputer traci połączenie z silnikiem.
nie wiem o co chodzi??? jaki komputer?,jaki silnik.
A i na pewno immo nie odcina podczas jazdy,tylko podczas rozruchu.
adrian5138208xx
Post autor: adrian5138208xx » ndz sty 09, 2011 12:34
No ja tylko przekazałem Wam co powiedział mi facet który podpinał samochód pod komputer.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 09, 2011 12:39
Dokładnie immo w czasie jazdy nie rozlanczy pracy silnika Immo w mk4 znajdyje sie w zegarach licznika Polecam sprawdzic przekaznik 109 sprawdzic mozna go w taki sposob odpalic auto i poruszac przekaznikiem jak w trakcie ruszania przekaznikiem praca silnika bendzie przerywana czyli gasl to sprawa jasna zimne luty przekaznika Ogolnie kabelki immo od pentli do zegarow maja slabe przejscie i dlatego kontrolka immo mruga ze jest awarja ta awaria jest czenstym przykladem w mk4 slabe przejscie kabelkow immo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
