jaki transponder
jaki transponder
mam golfa 4 z immo 3 i nie wiem jakie beda do tego pasaowac transpondery zeby wszystko chodziło bez problemu
Re: jaki transponder
http://autodiag.pl/index.php?p128,trans ... rypto-id48" onclick="window.open(this.href);return false;mieciuniu pisze:mam golfa 4 z immo 3 i nie wiem jakie beda do tego pasaowac transpondery zeby wszystko chodziło bez problemu
dzienki. ale napewno beda pasowac bo juz jedne takie zamuwiłem i pupa nie da rady ich zaprogramowac
AutoDiag to konkretna firma bubli nie sprzedająmieciuniu pisze:dzienki. ale napewno beda pasowac bo juz jedne takie zamuwiłem i pupa nie da rady ich zaprogramowac
jaki transponder
Bubli nie sprzedają - tylko skardzione pomysły i podróby oryginalnych produktów.
Rzeczywiście robią to konkretnie i pewnie konkretnie weźmie się w końcu za nich RossTech, Peter ( VagDashCom ), Bobr ( PASoft ), Drumev ( Abritus ) i wielu, wielu, wielu innych.
- Marcin_ko7
jaki transponder
Mam taki problem że od pewnego czasu auto mi pali a za chwile zgasnie, po paru probach dopiero zaskakuje...
Niestety mam tylko jeden kluczyk z transponderem ktory ktos chyba chciał przykleic do kluczyka i jest lekko zalany klejem typu super glu i nic nie widac co na nim jest napisane. Prosze mi powiedziec jaki transponder musze kupic. Pin mam
Najlepiej poprosze o link do sklepu lub aukcji.
samochod to golf III tdi afn 97r
Philips ID33 prekodowany pod VW - http://www.autodiag.pl/index.php?p108,t ... r-vag-id33" onclick="window.open(this.href);return false;Marcin_ko7 pisze:Witam
możesz też wydłubać ze starego kluczyka
- Marcin_ko7
jaki transponder
A do VW Golf IV z 98/99? (Po orku podejrzewam Immo 2) Jaki transponder? Nieszczęśliwie zniszczyłem jeden i nie chcę zostać z jedynym.
sprawdz w autodiagNoxi pisze:A do VW Golf IV z 98/99? (Po orku podejrzewam Immo 2) Jaki transponder? Nieszczęśliwie zniszczyłem jeden i nie chcę zostać z jedynym.
jaki transponder
crypto48 (to wpisz w szukajce allegro)Noxi pisze:A do VW Golf IV z 98/99?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
