Brak oświetlenia\nie działaja szyby
golf418
Post autor: golf418 » czw gru 30, 2010 11:15
Witam wszystkich mam problem z zasilaniem to znaczy dokładniej nie działa mi ; sterowanie szyb (z kluczyka działa jak zamykam auto ) tez nie działają lampki w drzwiach jak otwieram anie oświetlenie wnętrza to znaczy podświetlenie liczników działa tylko nie działa górne oświetlenie czego może to być przyczyna ????
guziolek
Post autor: guziolek » czw gru 30, 2010 12:08
Bezpiecznika? :jezor:
golf418
Post autor: golf418 » czw gru 30, 2010 19:51
hmmm a mógł byś powiedzieć mniej więcej który nr bezpiecznika ??? ja myślę ze to może mieć związek ze stacyjka bo jak wyciągam kluczyk i mam włączone światła to powinien być dźwięk (piszczeć)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 30, 2010 21:20
Lekturka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
golf418
Post autor: golf418 » pt gru 31, 2010 12:57
można jaśniej w czym tkwi problem ?????
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 31, 2010 15:56
kolega podał link do tematu w którym wszystko jest opisane w najmniejszych szczegółach , do wymiany masz pewnie zamek w drzwiach albo do naprawy tak jak w temacie opisane , to oczywiście jeżeli chodzi o brak oświetlenia .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
golf418
Post autor: golf418 » pt gru 31, 2010 17:20
a o szyby ???? może to być tez tym spowodowane ???
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 31, 2010 17:31
jeżeli chodzi o szyby to musisz po kolei sprawdzać zacznij od bezpieczników .
raczej nie ma to znaczenia z tym zamkiem zwłaszcza że z klucza działają pod spodem masz opisy elektryki
http://www.dubi.net/auto/Instalacja_GOLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
golf418
Post autor: golf418 » pt gru 31, 2010 17:45
ale szyby jak z kluczyka zamykam, to działa . i od strony pasażera drzwi mi zamek nie domyka to znaczy działa bo próbuje zamknąć ale nie zamknie i oświetlenie panelu zamykania i otwierania szyb od kierowcy działa a od pasażera nie
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 31, 2010 17:50
posprawdzaj kable w przelotce między drzwiami a budą czy nie są jakieś połamane .
opisz jeszcze jak to się stało czy nagle , czy juz tak może kupiłeś z autem i sprawdź bezpieczniki i przekaźniki ??
www.vwjgora.pl
golf418
Post autor: golf418 » pt gru 31, 2010 17:59
nie to się stało tak odrazy najpierw za uwarzyłem ze się szyby nie otwierają później ze się nie zamykają drzwi bezpieczniki są ok
golf418
Post autor: golf418 » sob sty 01, 2011 14:23
a i jeszcze podgrzewanie lusterka nie działa
golf418
Post autor: golf418 » czw sty 13, 2011 15:52
witam panowie sprawdziłem bezpieczniki jeszcze raz i był spalony nr 14 . spaliło go pewnie dla tego ze nie centralny zamek nie zamknie drzwi prawych nie wiem czemu ich nie zamknie ???
czy cos blokuje ???? i zawsze jak próbuje zamknąć to spali bezpiecznik
guziolek
Re: Brak oświetlenia\nie działaja szyby
Post autor: guziolek » czw sty 13, 2011 18:34
golf418 pisze:witam panowie sprawdziłem bezpieczniki jeszcze raz i był spalony nr 14 . spaliło go pewnie dla tego ze nie centralny zamek nie zamknie drzwi prawych nie wiem czemu ich nie zamknie ???
Bardziej chaotycznie, niepoprawnie stylistycznie i nie po polsku to już się chyba nie da napisać. Zamek nie zamyka dlatego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=30. Wszelkie problemy z niedomykaniem którychkolwiek z drzwi, lub świeceniem, lub nie lampek oświetlenia kabiny w jakiejkolwiek kombinacji w 90% są związane z tą usterką i tam należy szukać. Nie jest ważne czy domyka z pilota, czy też z panelu drzwiowego, czy wogóle i tak jest to najczęściej spowodowane uszkodzonym, w którychś drzwiach mikrostykiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
