czujnik temp.zew.sa 2?w podszybiu i za kratka w zderzaku?
blast3r-bley
z tego co wyczytalem tu na forum i w google to czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie pod kratka w zderzaku?
a ja u siebie znalalem taki sam czujnik(bynajmniej tak wyglada wizualnie"identycznie")pod podszybiem od strony kierowcy
to co sa 2 czujniki czy co ja tam mam?
bo pokauje mi sfiksowana temperature teraz w mroz +28,5 stopnia,w wymienilem ten w podszybiu na ori nowy i dalej to samo
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
blast3r-bley
Re: czujnik temp.zew.sa 2?w podszybiu i za kratka w zderzaku
a z tym w poszybiu co zrobic?
przelozyc go w kratke czy co?
Ten w podszybiu to jest czujnik nasłonecznienia
Ja mam koledzy takie pytanko: czy w golfie IV ze zwykłą klimą manualną były montowane czujniki nasłonecznienia? Jeśli tak to jaka jest jego rola. Ostatnio jak się przyjrzałem to na podszybiu po stronie kierowcy znalazłem jakieś ustrojstwo, nie wiedziałem co to, trochę pogrzebałem i wydaje mi się że to czujnik nasłonecznienia, czy mam rację?
W manualnej klimie to nie masz takiego czujnika , odpowiada on tak w skrócie za rozdział nadmuchu klimy .
