Podświetlanie bagażnika
- mara_010
Powiedzcie gdzie mam podłaczyć lampkę bagażnika żeby świeciła jak otwieram klapę ponieważ nie ma zielonego pojęcia a mam już lampeczke tylko nie wiem gdzie ją podłaczyć
wiesz stary trochę nie wiem o co ci biega ale jak otworzysz klapę z lewej strony pod takim plastikiem jest miejsce i tam jest wsadzona lampka i powinien być przewód z tego co słyszałem to włącznik znajduje się w klapie w zamku ale na 100% nie jestem pewny
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
lampka jest pod lewym parapetem. nie masz tam jakichś śladów po instalacji do lampki?
- mara_010
- mara_010
trollu, własnie nie mam zadnych sladow po instalacji i chce ja zrobic sam tylko gdzie co mam podlaczyc
trzeba by ciągnąć instalacje od zamka. poszukaj na forum tematów związanych z oświetleniem środka, krańcówek itp. to działa na tej samej zasadzie
teraz to mi się nie chce lecieć do garażu i lukać jak tam to wygląda. jak coś to jutro się rozejrzę, jakieś foty strzele
- mara_010
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Lampka bierze zasilanie z czerwono-białego a masę lampki załącza włącznik w zamku poprzez przewód brązowo-czerwony. Takich dwóch przewodów należy szukać pod lewym "parapetem" bagażnika.
Przy opisie koloru ważna jest kolejność: pierwsza barwa to kolor główny a po kresce to kolor paska.
- mara_010
ale u mnie kompletnie nie ma zadnych kabli pod parapetem wiec musze zdąć obudowe i zobaczyc zamek jak wyglada i gdzie go tam podpiac?
- Zico63b
To może tymczasowo daj zwykłą krańcówkę uniwersalną tzw. "od alarmu" i podepnij do niej lampkę, a rozbieranie tapicerki i zamka (bo to jest wymagane) zostaw sobie do czasu np. awarii tylnej wycieraczki. Kabel z plusem musi tam gdzieś leżeć w bagażniku.
