[MK2] automat problem z odpalaniem
Witam.
Problem taki, ze mk2 golf 1.8 (2e2/benzyna) w automacie nie chce mi wcale odpalac jak silnik jest na cieplo. Jak silnik nagrzewa sie rozrusznik wcale nie cyka ani kreci, gdy ostygnie sie wtedy wszystko jest ok. przebralem rozrosznik, zrobilem oslone. problem jak byl, tak i zostal....
Bylo pare tematow z tym problemem lecz rozwiazania nie bylo.
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2011 20:36 przez lunatic, łącznie zmieniany 1 raz.
vw jetta mk1 coupe EX
vw golf mk2 1.8 automat :) +lpg
a jak się rozgrzeje i podepniesz rozrusznik "na krótko" to też nie kręci ? , a może coś z przełącznikiem przy lewarku ? jest tam taki że rozrusznik chodzi tylko na P i N , może tam coś się grzeje i rozłącza ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
nie kreci tylko gdy jest na cieplo/gorace, na zimne wszystko jest ok. Z polozeniami P i N u mnie tez byli mysli, bede sprawdzal.
W tym forumie byl temat o tym: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... m#p1664993" onclick="window.open(this.href);return false;
lecz rozwiazan nie spstrzeglem tam
i zostal zamkniety.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Czy masz jakiś alarm, immobilizer, blokade? Po drugie - czy to jest wersja amerykańska? Czy był może albo jest - czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa?
Jakis tam alarm jest, immobilizera raczej nie (ogolem nie wiem), blokade - nie. wersja niemiecka.
dzis na zimno odrazu nie chcial odpalac
jakies pare sekund trzeba bylo czekac z nakreconym kluczykiem w stacyjce.
uzezeufd
o9titr
ot5if
9r4kdfk,v
potrolfd
ztlvcv
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
- Lipek81
vwbartus,
- ale wcale nie kręcił rozrusznik? Może na początku sprobuj na krótko rozrusznik na cieplym podłaczyć, tak, jak mishabest napisal. Jak nie zadziała, to znak, że coś z rozrusznikiem.lunatic pisze:dzis na zimno odrazu nie chcial odpalacjakies pare sekund trzeba bylo czekac z nakreconym kluczykiem w stacyjce.
- krzysiekj1990
Wyglada to na słaby styk gdzieś. Trzeba by posprawdzać - kostka stacyjki, połączenie z automatem rozrusznika (elektormagnesem), przy skrzymi styki...no sporo tego.dzis na zimno odrazu nie chcial odpalacjakies pare sekund trzeba bylo czekac z nakreconym kluczykiem w stacyjce.
pierwsze poszukaj pod maską przy ścianie grodziowej w okolicach gaźnika bliżej strony kierowcy kabla w żółtej osłonie termicznej, rozepnij go i podaj na krótko prąd wzbudzający (+) na niego. Pamiętaj żeby dźwignia była w pozycji P, zapłon nie musi być włączony bo rozrusznik i tak będzie kręcił. Jeżeli zakręci tak to zabierz kabel ze sobą, jak nie będzie chciał palić to zrób tak jak mówiłem. Ja walczyłem z takim objawem bardzo długo. Nawet rozrusznik wymieniłem i cały czas to samo. Pomogło założenie przekaźnika na tym kablu.
Jak sie okazuje "automaty" tak mają. Też mam przekaźnik.Pomogło założenie przekaźnika na tym kablu.
Re: [MK2] automat problem z odpalaniem
BINGO. dzis caly dzien takim oto sposobem wymuszalem silnik pracowacBaryla pisze:pierwsze poszukaj pod maską przy ścianie grodziowej w okolicach gaźnika bliżej strony kierowcy kabla w żółtej osłonie termicznej, rozepnij go i podaj na krótko prąd wzbudzający (+) na niego. Pamiętaj żeby dźwignia była w pozycji P, zapłon nie musi być włączony bo rozrusznik i tak będzie kręcił. Jeżeli zakręci tak to zabierz kabel ze sobą, jak nie będzie chciał palić to zrób tak jak mówiłem. Ja walczyłem z takim objawem bardzo długo. Nawet rozrusznik wymieniłem i cały czas to samo. Pomogło założenie przekaźnika na tym kablu.
też, ale to było nie to, bo zaraz po wymianie kostki stacyjki zrobiłem obejście tego mechanizmu że teraz pali obojętnie w jakiej pozycji dźwignia by nie była i tak nie pomogło.Lipek81 pisze:Czyli styki przy dźwigni biegow padają.
Taki szybki schemacik na przekaźniku od świateł z malucha itp
Opis słowny
Pod 30 podpinasz stały + z aku
pod 87 podpinasz ten kabel na który podawałeś prąd żeby rozrusznik kręcił.
pod 86 podpinasz kabel który oryginalnie podawał prąd wzbudzający na rozrusznik
pod 85 podpinasz stałą masę np z karoserii samochodu czy z silnika.
