halogeny
błażej82
halogeny
Post autor: błażej82 » ndz sty 30, 2011 14:12
witam posiadam golfa bez halogenow a chcialbym je zalozyc, co powinienem kupi? napewno halogeny wiazke i wlacznik swiatla full opcje. i jeszcze jedno jak je podłaczyć czy lepiej jechac do elektryka czy można samemu to zrobić prosze o pomoc.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
halogeny
Post autor: skaktus » ndz sty 30, 2011 15:02
Wiązka halogenów w każdym MK3 leci do kostki koło zamka maski. Potem od kostki możesz zrobić sam z przewodów o przekroju przynajmniej 1,5mm. Wtyki kupisz na allegro itp. Przełącznika nie musisz mieć full opcji. Wystarczy że masz możliwość włączenia tylnego przeciwmgielnego, wtedy po zamontowaniu halogenów włączą się przednie.
Można to zrobić samemu, ale trzeba o tym mieć pojecie, czytać forum żeby się dowiedzieć jakie halogeny kupić.
błażej82
halogeny
Post autor: błażej82 » ndz sty 30, 2011 15:20
a jaki kolor ma ten kabel do halogenow w wiazce kolo zamka maski pod ktory podpiac
Paweł Marek
halogeny
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 30, 2011 15:36
Zamykam, błażej82, szczegółowa porada jest w dziale FAQ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
