Mam problem w T4. Podczas podłączania radia było zwarcie. Niby nic takiego, zaczęliśmy od sprawdzenia bezpieczników i wszystkie są ok. Nie działa podświetlenie wskazówki prędkościomierza i obrotomierza. Zegar nie trzyma ustawień po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Wg mnie padł przekaźnik, tylko który ?
W kostce radia brak napięcia.
zwarcie przed radiem w T 4
Ostatnio zmieniony śr lut 02, 2011 18:57 przez Rs_84, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwane zaciski Ate z tłokiem 57mm :)
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zamień bezpiecznik 22 z innym bezpiecznikiem. Tylko to mogło paść. Jeżeli coś innego, to było coś mieszane w instalacji.
Możliwe że było coś mieszane w instalacji, auto użytkuje od niedawna. Jutro pozamieniam je miejscami. Wszystkie bezpieczniki były sprawdzone multimetrem i są ok.
